ross Gast
10-04-2005, 7:10 Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem |
hallo,
meine manuelle klimaanlage läßt sich nicht einschalten.
ich habe schon der druckschalter überbrückt - nichts.
letztes jahr würde sie überprüft und neu befüllt, nun habe ich verdacht daß, es die relais für klimakompresor defekt ist, - wo ist die zu finden? bzw. was kann da noch defekt sein?
(magnetkuplung funktioniert)
WarLord Gast
10-04-2005, 15:32 Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem |
Vielleicht ist sie einfach nur wieder leer?
Gruß WarLord
golfschrauber1981 Gast
10-04-2005, 18:05 Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem |
Dann müsste sich der Kompressor aber bei überbrücktem Druckschalter einschalten nichtoder?!!
ross Gast
11-04-2005, 13:47 Titel: Passat 35i -1Z Klimaproblem |
genau!
es handelt sich um el. problem - ich tippe auf relais
bombastic
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Paderborn
19-06-2005, 16:46 Titel: Umbau Klimaanlage vom '94 Passat Benziner in '94 Passat TDI |
Sorry, da ich noch kein Blaumann bin, darf ich noch kein neues Thema erstellen, drum stelle ich die Frage hier.
Ist der Umbau Klimaanlage von 10.94 Passat Benziner 66kW (Unfallwagen) in einen 12.93 Passat TDI (1994er Modell) - auch 66 KW - möglich?
Kann jemand sagen
- ob ich zusätzlich noch TDI-spezifische Teil brauche
- was an zusätzlichen (Verbrauchs-)Material ich noch brauche (Kühlmittel, Trocknungsmittel o.ä.) bzw. was ich dann noch obendrauf investieren muß
- wieviel Zeit man für den Umbau als Profi braucht (als Nicht-Profi kann ich dann ja Faktor 2 bis 3 rechnen) und was man als Nicht-Profi nur in der Werkstatt machen lassen kann
- wo ich eine Einbauanleitung /-hilfe finde?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!!!
Bombastic |
