Autor |
flatscher Gast
12-04-2005, 23:38 Titel: Umwälzpumpe Webasto Thermotop |
wer kann mir sagen wie ich erkennen kann ob die Umwälzpumpe meiner Standheizung
defekt ist wenn ich kein Diagnosegerät habe?
Was Kostet die Umwälzpumpe wo außer Boschdienst kann ich sie evtl. günstiger bekommen.
Flatscher |
Nach oben |
rinderwahnsinn Gast
13-04-2005, 9:17 Titel: Re: Umwälzpumpe Webasto Thermotop |
Das sagen dir Augen, Ohren und Hände. Die Eigendiagnose gibt dir nur Auskunft über das elektrische vorhandensein der Pumpe bzw. der Leitung oder ob sie gefressen hat oder durchgebrannt ist (Auswertung des Stromes).
Ob die Pumpe einen Lagerschaden hat, undicht ist oder sonstwie auffällig läuft erfährst Du nur durch hinhören und ggf. Ausbau / Druck- und Fördervolumenmessung.
Gemäss Wartungsunterlagen kannst Du bei totaler Nichtfunktion den Widerstand der Motorwicklung messen und den Steuergeräteausgang prüfen. Die Stecker sind alle auf der Oberseite der Heizung zugänglich.
CU |
Nach oben |
flatscher Gast
13-04-2005, 21:37 Titel: Webasto Umwälzpumpe |
ich habe mal nachgeschaut.
Der Wasserausgang der Heizung (Vorlauf) bleibt kalt.
Der Wassereingang der Heizung (Rücklauf) wird heiß.
Das Gebläse schaltet viel früher ein als im Normalbetrieb.
Es sind seltsame Geräusche in der Heizung und im Rücklauf zu hören.
hört sich an als wenn das Wasser kochen würde.
Nach kurzem Volllastbetrieb schaltet die Heizung dann ab.
Wenn ich der Motor läuft ist alles ok.
Ich vermute daher daß die Pumpe def. ist weil kein wasser zirkuliert und dann zum Kochen kommt. und die Heizung überhizt.
Habe auch den Stecker des Motors vom Steuergerät abgezogen und 12 V an den Motor gelegt da tat sich nicht viel.
Der Widerstand der Motorwicklung betrug ca. 300 Ohm.
Für weiter Infos bin ich dankbar.
Flatscher |
Nach oben |
