AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen
Frosch2
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2002
Beitrag15-08-2002, 17:23    Titel: AGR teilweise über Steuergerät lahmlegen Antworten mit Zitat
hab da unter http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html (is natürlich nicht so gut wie hier icon_wink.gif ) eine Anleitung entdeckt, wie man die AGR übers Steuergerät verstellt. Wenn mans nicht übertreibt sollen dabei sogar die Abgaswerte in der Norm bleiben.
Was haltet ihr von der Möglichkeit ? Das müßte doch dann legal sein oder? Funktionieren tuts wohl, viel merkt man nicht, evlt. direkteres Ansprechverhalten.
Denke das ist ein guter guter Kompromiss.
Fröhliches Schrauben....
Beitrag15-08-2002, 18:27    Titel: Legal oder nicht . . . Antworten mit Zitat
das Verstellen der AGR-Rate per VAG-COM oder 1551 würde ich (aus dem Bauch heraus) als Grauzonen-Fall betrachten.
Solange die Abgasgrenzwerte laut Typgenehmigung eingehalten werden, geht es wohl in Ordnung - aber wer kann schon einen "großen" Abgasanalysator danebenstellen?
Und schließlich: das "große" Ziel = keine (neuen) Öl-Ruß-Schlammablagerungen im Ansaugtrakt kann nur mit einer völligen Stilllegung erreicht werden.
Und dann liegen AFAIK zwangsläufig die Stickoxide todsicher jenseits aller hiesigen Grenzwertvorgaben.
Daher ist der "Trick" per VAG-COM eigentlich nur eine Verringerung, aber keine wirkliche Lösung des Problems.
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR beim Mazda 323F DITD lahmlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge teilweise Leistungsmangel am AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Motorentechnik
