18-08-2002, 16:28 Titel: Turboladertypen
Weiß jemand eine Quelle aus der ersichtlich ist welcher Motor mit welchem Turbolader ausgerüstet ist? Besonders interessiert mich der AFN und der 85kW PD. Vom 85 kW PD weiß ich relativ sicher das der einen Garrett 18 drauf hatte (richtig?). Was bedeutet die 18?
02-09-2002, 22:20 Titel: Turboladertypen
die heissen gt 17 vnt-15 und -17 das liegt daran das sie eigentlich bis auf den ausslass das gleiche modell sind.. lediglich die turbine ansich ist etwas größer beim vnt-17 modell.. das sind die fakten die ich aus amerika so mitkriege..
04-09-2002, 16:41 Titel: Turboladertypen
grüsse!
also im afn is dann mit vnt-15 der selbe lader drinnen wie im 130ps pd?
welche lader kann man denn da als 'ersatz' reintun?
hört sich ja so an als ob alle äusserlich gleich sind nur ein bisschen andere turbinen drinnen haben !?
