Raetselbild Nummer 2
Findet ihr solche Bilderraetsel interessant?
Klar, mehr davon!
80%
 80%  [ 59 ]
Welch ein Unsinn! Bloss nicht.
1%
 1%  [ 1 ]
Stoert mich nicht, muss aber nicht sein.
4%
 4%  [ 3 ]
Mehr davon, aber bitte komplizierter!
13%
 13%  [ 10 ]
Stimmen insgesamt : 73
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag26-10-2003, 13:24    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
da ich gerade mal wieder was am Auto gebastelt habe, und wie ueblich die Kamera stets griffbereit ist, gibt es hjier das Raetselbild Nummer 2.
Die Frage ist die uebliche... was ist das? Und wie beim letzten Mal gibts weder Punkte, noch sonst etwas, aber eine Aufloesung irgendwann morgen.
Viele Gruesse, und viel Spass beim Raten,
Jan
P.S. Ich hab Helligkeit und Kontrast des Bildes etwas angepasst, darum wirken die Farben ein wenig seltsam, aber so duerfte man mehr erkennen koennen.
 Was ist das?
 Dateigröße:  19,21 KB
 Angeschaut:  4702 mal
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Beitrag26-10-2003, 14:21    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
relais für glühanlage oder X-kontakt
Cu Gremlin
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-10-2003, 14:44    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
ja da schließe ich mich an, ganz sicher ist es ein Relais. Tippe auch auf Glühanlage.
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag26-10-2003, 18:47    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Ich tippemal auf das Relais der elektrischen Zusatzheizung beim TDI (Glühkerzen im Kühlwasserkanal).
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
IbizaSwen
Beitrag26-10-2003, 18:57    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Schaut aus wie ein x-Kontakt Relais
TDI
Beitrag26-10-2003, 19:22    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
benzinpumpenrelais
Beitrag26-10-2003, 22:42    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Fernlichtrelais?
Einstellen von neuen Quizfragen für alle User über:
http://community.dieselschrauber.org/quiz.php?mode=suggest
PrivatBereich
Beitrag27-10-2003, 13:49    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Ist ein standart Relais, scheinbar ohne 'intelligente' Funktion. Da es dickere Anschlüsse als standard 6,3mm KFZ-Stecker und auch eine relativ starke 'Kupfergeflechtleistung' hat muss es für einen höheren Strom ausgelegt sein, als Hupen-, Fernlicht-, oder ähnliche Relais.
Vorglührelais und Wasserheizungsrelais scheiden aus, da sie im Motorraum untergebracht sind und nicht die Standardbauform (wie im Sicherungskasten) haben, sondern irgendwelche Sonderformen.
Einzige logische Schlussfolgerung die mir einfällt: Relais 109, das fehleranfällige x-Kontakt-Relais.
Privat
Marko
Beitrag27-10-2003, 15:10    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Tippe auch auf 109
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Gremlin
Beitrag27-10-2003, 17:38    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
@privat
vorglührelais sitzt auf dem hauptsicherungsträger im innenraum icon_razz.gif
CU Gremlin
PrivatBereich
Beitrag27-10-2003, 18:41    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
@privat
Upps...
Na dann stimme ich Gremlins Lösung: 'Vorglührelais oder X-Kontakt' natürlich voll zu icon_smile.gif
Ich sollte doch wieder an mein altes Motto denken: 'Wenn man keine Ahnung hat... Einfach mal Fresse halten!'
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag27-10-2003, 18:51    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Hi allerseits,
dieses Mal war es ja scheinbar leichter... und hier kommt darum auch schon die Aufloesung.
Wie viele von euch richtig erraten haben, ist das das Relais Nummer 103, also das Vorgluehrelais, das in der Tat im Innenraum bei all den anderen Relais sitzt.
Unten das Beweisfoto vom Relais nebst Deckel.
Ausgebaut hatte ich es uebrigens, um Ulfs Beispiel zu folgen und eine echte Gluehanzeige zu realisieren, die vom Relais den Schaltstrom bekommt und damit anzeigt, wann nachgeglueht wird (jetzt um 0...5 Grad rum leicht ueber 4 Minuten nach dem Kaltstart) und wie lange wirklich vorgeglueht wird (laenger als dass die ANzeige suggerieren will).
Viele Gruesse,
Jan
 Relais 103 und der Deckel dazu
 Dateigröße:  42,11 KB
 Angeschaut:  4476 mal
1Z5 CFHF / AHB H4D
Dan.jel
Beitrag27-10-2003, 21:18    Titel: Raetselbild Nummer 2 Antworten mit Zitat
Das ist wirklich eine super Idee! *Daumenhoch!*
Keine neuen Beiträge KBA Nummer Herausfinden Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bosch Nummer für Motorsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nummer vom Sensor für die Zusatzwapu ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nummer Transpoderspezifisch / Schlüssel WFS 3 anlernen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
