Autor |
Klaus Reisig
KFZ-Schrauber seit: 17.07.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Saint Privat
17-07-2005, 10:15 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
Der Einzylinder-Dieselmotor meines Stromerzeugers haut mir manchmal das Strartseil aus der Hand und läuft dann einige Umdrehungen rückwärts. Aus dem Luftfilter kommen dann die Auspuffgase. Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann und wie es abzustellen ist? Wäre wirklich besonders nett, denn das Ding haut mir dann beinahe die Hand kaputt. klaus |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-07-2005, 20:18 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
Einspritzzeitpunkt zu früh? Gibt es einen Hebel, um den beim Start auf 'spät' zu stellen?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
syncro peter Gast
18-07-2005, 9:31 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
was für einen motor hast du ? |
Nach oben |
Klaus Reisig
18-07-2005, 9:37 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
Der Motor ist ein Direkteinspritzer, 406 ccm, Typ Yanmar. |
Nach oben |
syncro peter Gast
18-07-2005, 17:23 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
was für einer, typ wäre gut, oder genaue bezeichnung. |
Nach oben |
Klaus Reisig
18-07-2005, 17:34 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
hallo,
Der Motor ist - wohl in Lizenz - hergestellt in China. Hersteller: Kaslon. Er ist baugleich mit einem Janmar L100.
Entschuldigung, ich dachte nicht, dass dies bei einer Antwort helfen könnte.
klaus |
Nach oben |
goettmann Gast
18-07-2005, 17:56 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
http://www.yanmar.co.jp/english/products/industry/indusrial/la_lee/la_lee_series.htm
Einzylinder Viertakt 406ccm (86*70) - 8,8 oder 10PS bei 3000 oder 3600U/min
Herkunft: Indonesien |
Nach oben |
Klaus Reisig
18-07-2005, 18:05 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
richig - und auch nicht. Die Yanmar-Motoren sind zum Standart, beinahe Weltstandart geworden für die preiswertere Klasse der kleinen Dieselmotoren. Richtig ist, dass der Motor um den es geht, baugleich diesem Typ ist - übrigens mit 418 ccm, nicht 406.
klaus |
Nach oben |
syncro peter Gast
19-07-2005, 14:54 Titel: Einzylinder-Dieselmotor läuft rückwärts |
so, jetzt hab ich infos eingeholt
im normalfall ist es unmöglich, dass dieser motor rückwärts läuft
wenn er rückwärts läuft funktioniert die einspritzung nicht, dass heißt er kann eigentlich nicht laufen. was allerdings möglich ist, das an dem motor schon rumgeschraubt wurde, also verschraubt sozusagen und deshalb die einspritzung auf unerklärliche weise auch rückwärts funktioniert, aber dass ist eigentlich unmöglich.
nächste möglichkeit wäre, dass der motor massiv öl braucht und er die paar umdrehungen die er rückwärts läuft mit öl läuft
das nächste wäre ein falscher revisierstarter, aber dann müßte er immer rückwärts laufen.
wenn dein motor aber schon ein paarmasl rückwärts gelaufen ist, ist mit sicherheit der luftfilter schon durchgebrannt, schon kontrolliert ?
das einzige was du machen kannst, ist
- den förderbeginn prüfen
- die verbindung der schwungmasse zum motor prüfen
- den revisierstarter prüfen
- die verbindung von motor und generator prüfen
- prüfen ob der motor öl braucht
das wäre es fürs erste
peter |
Nach oben |
