Liebe Mitschrauber,
ich habe zufällig, im Zusammenhang mit dem Belagwechsel an der VA, entdeckt, daß beide Bremsscheiben an der HA sehr viele kleine, radial verlaufende Risse haben. Die Scheiben sind noch ausreichend dick und haben ca. 144 Tkm "auf dem Buckel".
Trotz regelmäßiger Pflege und Durchsicht meines Wagens muß ich hier eingestehen, daß die Risse wohl nicht erst letzte Woche entstanden sein können
Neue Bremsscheiben und Beläge sind schon bestellt und werden dann natürlich auch sofort eingebaut.
Trotzdem möchte ich hier einfach mal die Spezialisten fragen, wie (sicherheits-) kritisch diese Risse zu bewerten sind.
Ich habe übrigens immer noch ein leichtes Rubbeln in meiner Bremsanlage (Scheiben vorne sind praktisch neu, die alten waren verzogen). Kann das an den Rissen liegen?
Beim Abbremsen mit der Handbremse (nur mit Handbremse!) kann ich kein Rubbeln feststellen. Aber die Handbremse ist ja auch nicht hydraulisch mit dem Bremspedal verbunden
Gleichzeitig kann ich allen A4 und (G3??) Besitzern nur raten, die hinten Bremsscheibe sehr genau anzuschauen.
