Autor |
rasputin Gast
21-05-2005, 16:36 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
![icon_question.gif](images/smiles/icon_question.gif) Kurze Frage (konnte nix konkretes mit der Suche finden):
Ich habe die Funk-Fernbedienung für meine ZV verloren; bei VW sagte man mir telefonisch ich müsse dazu zuerst herausfinden von wem die ZV+Fernbedieneinheit ist (die meinten entweder in-pro oder for tec oder so ähnlich). Wo finde ich die ZV bzw. woran erkenne ich um was für ein Modell es sich handelt? Besten Dank! |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
brezelmann01 Profi-Schrauber
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 710 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
21-05-2005, 19:29 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
votex wollte der VW-Mensch das gute Stück sicherlich nennen. Also gehe ich mal davon aus, das es sich um eine Nachrüst-FFB handelt. Die Votex-Dinger werden im allgemeinen mit einem kurzen Adapterkapelbaum direkt an der Unterdruckpumpe eingeschleift. Also würde ich versuchen, diese Pumpe zu finden (hört man beim Schließen ja deutlich), und dort im direkten Umkreis nach einem kleinen Steuergerät suchen (Größe etwas mehr als Zigarrettenschachtel). Hersteller sollte dann wohl abzulesen sein.
Wo die InPros eingeschleift werden, kann ich nicht sagen...
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Nach oben |
Rudi Gast
21-05-2005, 19:33 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
Unterdruckpumpe samt angeflanschtem Steuergerät ist im Kofferraum rechts hinter der Klappe
in diesem schwarzen, stroporartigen Klotz.
lg Rudi |
Nach oben |
x world one Blaumann
![Blaumann Blaumann](images/rankb3_1.gif)
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
22-05-2005, 8:49 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
Nur zur Verfollständigung falls er keinen Variant hat:
bei der Limousine befindet sich das Steiergerät auch rechts hinten im Kofferraum und zwar ist dort die Styroporbox unter dem Scheinwerfer. Also einfach den Kofferraumteppich am Scheinwerfer unter der Verkleidung hervorziehen und man kommt ran. Eine Klappe gibts da leider nicht ![icon_sad.gif](images/smiles/icon_sad.gif) VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Nach oben |
Rudi Gast
22-05-2005, 9:14 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
...falls er keinen Variant hat...
Gibts das?
Ne, im Ernst - vielen Dank für die Ergänzung.
lg Rudi |
Nach oben |
Varianti Gast
22-05-2005, 18:36 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
inpro wird vorne links hinter dem Relaiskasten angeklemmt.
Eine Ersatz FFB von Votex kann man kaum bezahlen. Sauteuer.
Empfehlen kann ich die von www.ceam.de Micro 8008. Ist zwar gleich eine komplette Alarmanlage, aber die FFB ist vom feinsten. Funktioniert mind. 150 m (selber ausprobiert) weit mit ordentlichen Tasten. |
Nach oben |
rasputin Gast
22-05-2005, 23:29 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps, werde es demnächst in Angriff nehmen ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
Nach oben |
rasputin Gast
23-05-2005, 21:03 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
tja, ist von Votex... werd dann mal bei VW nachfragen. Oder kennt jemand eine günstige Alternative? Sprich, nur Steuerung + FB austauschen/ersetzen...
Kann ich die z. B. einfach anschliessen? Da brauche ich doch für die Programmierung mindestens den Sender (den ich ja nicht mehr habe...). |
Nach oben |
Varianti Gast
24-05-2005, 20:37 Titel: ZV Golf III TDI 1996 AFN ? |
?? Wenn du die kaufst ist alles mit dabei. Sender und Empfänger. Nur ehrlich gesagt: so leicht wie die Votex per plug&play lässt sich diese nicht anschliessen.
Als alternative gibts noch eine von Waeco. Finde ich persönlich aber nicht gut, da sie kaum Reichweite hat. Kostet mit Blinkeransteuerung ca. 75 EUR.
Dafür bekommst du auch eine Votex Ersatz FFB von VW ![icon_evil.gif](images/smiles/icon_evil.gif) |
Nach oben |
