Autor |
gw-tuning
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -1 Wohnort: Krefeld
05-06-2005, 20:02 Titel: Ausstoss weiss, und meine Laune am Ende, Hilfe |
Hallo, wir haben einen T3 1,6lTD, er hatte vor ca 2 monaten den mitnehmer an der kurbelwelle abgerissen dadurch haben die kolben auf die ventile aufgesetzt und die Nockenwelle ist gerissen, nun neue welle, neue einlassventile da die alle krumm waren auf dem 1 u 4 am schlimsten. Haben ihn neue kopfdichtung etc verpasst und er läuft doch immer wenn er kalt ist und man startet ihn so qualmt er weiss wenn er lauwarm ist dann hört das auf. also haben wir uns gedacht ok erstand jetzt 1,5 jahre also Dieseladdetiv mit in den Tank nichts hats gebracht... ich weiss keinen rat mehr. Er läuft ganz ruhig im stand und auch während der fahrt.
Ach noch was wenn ich am 1 u4 Zylinder die zuleitung der einspritzdüse leicht löse, dann hört er sofort auf zu rauchen...
Dieselpumpe war vor der letzten abmeldung bei Bosch also die kann es auch nicht sein und die düsen sind auch neu, glühkerzen funzen auch...
So jetzt habe ich alle infos verfasst, hoffe ihr könnt mir helfen..
Danke Gruss Uwe
0178 8245037
Nach oben |
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
06-06-2005, 9:16 Titel: Ausstoss weiss, und meine Laune am Ende, Hilfe |
Mahlzeit!
Hattest Du nicht schonmal gefragt?
Oder wars jemand anders mit einem ähnlichen Problem? Egal.
Kompression auf Zylinder 1 und 4?
Habt ihr die Kolben auch draußen gehabt?
Normalerweise staucht es die zusammen so daß die Kolbenringe klemmen.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV |
Nach oben |
