Jericho Gast
22-06-2005, 13:03 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Hallo !
Ich habe zur Zeit die beschriebenen Probleme. Die Fahrertür knackt und knirscht sowohl bei Bodenunebenheiten als auch beim Gasgeben und Abbremsen. Per Abklopfen
lässt sich das Geräuschsammelsurium nicht reproduzieren.
In der Beifahrertür klappert irgendwas mit bei verschiedenen Drehzahlen, vor allem aber, wenn im 2. Gang von 2000 U/min der Fuß vom Gas genommen wird.
Bei der Fahrertür habe ich keinen Verdacht, bei der Beifahrertür läßt sich das Geräusch unterbinden bzw. stark reduzieren, wenn ich den Knopf für die Türverriegelung reindrücke und den Finger drauflasse.
Könnte das mit dem Gestänge der Verriegelung zusammenhängen ?
Bin jetzt drauf und dran, selber mal die Türverkleidungen (nur den oberen Teil mit Spiegelverstellung und Türgriff, wenn das geht) abzubauen.
Gibt es da einen Trick oder Tipps, wie man die Verkleidung am besten abbaut ?
Fahrzeug ist ein VW Bora 1.9 TDi, Bj. 2000
Danke.
daytrader Gast
22-06-2005, 13:20 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
sehr oft knirscht die tür bei vw´s dort wo der kunstoff der tür und das metall der tür aufeinandertreffen - bei mir hat immer ein selbstklebendes filzplättchen geholfen
Jericho Gast
22-06-2005, 13:25 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Mja, hatte der Onkel (bei Audi) meiner Freundin auch gedacht und sich die beiden
vorderen Türen privat mal vorgeknöpft.
Hat hier Filzplättchen geklebt und dort, allerdings scheint dass Geklapper zumindest bei der Beifahrertür von innen zu kommen.
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-06-2005, 14:36 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Bei meinem Golf kam das knarzen der Fahrertür von dem Türfeststeller (der Feder). Das war jedesmal da beim bremsen und beschleunigen. Ordentlich mit gutem Sprühfett balsamiert und Ruhe war. Das Geräusch trat kurz (2 Monate) nach der Inspektion auf. VW hatte da die übliche weiße Pampe raufgeschmiert.
Der Pin der Türschließung hat bei mir auch Geräusche von sich gegeben. Hier hat ein Silikonspray für, bis jetzt, dauerhafte Ruhe gesorgt.
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Jericho Gast
22-06-2005, 16:25 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Okay, das werde ich mal ausprobieren.
Danke bis hierhin.
Blechmann Gast
04-07-2005, 23:34 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Ich als alter Karosseriebauer kann folgenden Tip geben; Türverkleidungen ab und inkl. Beifahrer eine Pobefahrt gemacht...der soll lauschen wo`s lärmt. klappernde Gestänge sind ne gute Möglichkeit, sowohl von der Ver- als auch der Entriegelung....
Ebenfalls hoch im Kurst standen bei meiner Lehrmarke (die mit dem Stern) klappernde Fürhrungen der Fensterheber und sich selbst auf misteriöse Weise lösende Schrauben von diversen Türbestandteilen wie Steuergeräten usw.
Auch sich selbst lösende Zugnieten vom Sitebag in der Tür waren keine Seltenheit
Roger Profi-Schrauber
05-07-2005, 13:26 Titel: Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür |
Bei der Fahrertür hilft möglicherweise der schwarze, geänderte Schließbügel, falls noch nicht verbaut.
Versuchsweise 1-2 Lagen Isolierband um den Bügel wickeln. Ist es dann weg, tauschen.
Ein richtiges Klappern wie bei der Beifahrertür ist damit aber IMO nicht zu beseitigen. Kannst das Klebeband ja trotzdem mal probieren. Wenn es nichts hilft, wird es an den Türinnereien liegen. Besonders neben der Verriegelung auch die Fensterhebermechanik prüfen.
