warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
datsun
Beitrag21-07-2005, 19:39    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
warum haben moderne Steuergeräte eigendlich keinen Datenspeicher, wo zum Beispiel alle wichtigen Daten im Moment eines Fehlers abgespeichert werden ?
Die Möglichkeiten der Fehlersuche würden eine andere Dimension erreichen. Gerade bei sporadischen Fehlern.
Ich arbeite im Maschinenbaubereich wo unsere eigene Steuerung schon seit 15 jahren so etwas kann.
Hat schon ein Autobauer so etwas ?
Bis dann Rainer
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag21-07-2005, 20:49    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
das ist keine so gute Idee. Wie rechtfertigt eine Werkstatt dann eine tagelange Fehlersuche, die zum verbessern des Umsatzes durchgeführt wird?
Micha
Rudi
Beitrag21-07-2005, 21:13    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
Den Namen 'Mephisto' hast du auch nicht zufällig gewählt ?! icon_twisted.gif icon_mrgreen.gif
Dazu kommen dann noch die Rechtsverbindlichkeit solcher Daten und letztlich
auch die Preiserhöhung (mehr Speicher, mehr Rechenleistung, ...)
lg Rudi
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2005, 22:07    Titel: Re: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
datsun hat folgendes geschrieben:
...warum haben moderne Steuergeräte eigendlich keinen Datenspeicher, wo zum Beispiel alle wichtigen Daten im Moment eines Fehlers abgespeichert werden ?
Weil das aus Datenschutz Rechtlichen Gründen nicht erlaubt ist.
Eine solche Aufzeichnung könnte man ein Fahrprofil auslesen. Oder um Falle eins Unfalls die gefahrene Geschwindigkeit. Dem Missbrauch dieser Daten wäre Tür und Tor geöffnet. Nur im Gewerblichen Bereich ist das unter bestimmten Bedingungen Zulässig.
Der UDS von Siemens VDO Kienzle ist da auch die Ausnahme. Dort muss dem Fahrer des Fahrzeuges klar gemacht werden das er Überwacht wird. Möchte er das nicht, so kann das gute Stück auch deaktiviert werden.
Ich kann mich an einen Grundig Videorecorder erinnern der ein Betriebsstunden Zähler hatte. Aufgrund einer Klage eines Endkunden musste dieser deaktiviert werden.
Karma: +630 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2005, 23:21    Titel: Freeze-Frame Antworten mit Zitat
meinst Du sowas? Kommt aber aufs Steuergerät an.
 Dateigröße:  33,86 KB
 Angeschaut:  1034 mal
VCDS-Shop
datsun
Beitrag22-07-2005, 8:31    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
auf die idee mit dem Datenschutz bin ich noch gar nicht gekommen,echt schade.
Ich vermute mal das der Freeze Mode nur geht solange man online ist. Aber spiegeln die Daten wirklich den Moment wieder, oder vieleicht doch 3 Samples daneben ? In Zukunft, wo Can bus standard wird, ist dieses Problem wohl zu vernachlässigen.
Ab welcher Version gibt es diesen Modus ?
Rainer S.
christians
Beitrag23-07-2005, 0:33    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Antworten mit Zitat
Datenschutz ist relativ. Wer sagt denn, daß etwa Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse sporadisch nicht schon vor dem Unfall gespeichert war wenn keine Zeitangaben mit aufgezeichnet werden?
Außerdem könnte so eine Funktion im zweifelsfalle ja auch standardmäßig deaktiviert und nur bei Testfahrten oder auf Kundenwunsch/ mit Warnlampe aktiviert werden.
Es werden wohl eher schlichte Kostengründe sein.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Welche MotorSTG haben Nachlauf ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AUY TDI welche Kompressionswerte sollte er haben? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wieviel % PWM haben Ami-blinker als Standlicht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Welche Batterien haben noch Zellenstopfen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
