Climatronic im Winter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Uwe
Beitrag06-12-2002, 21:54    Titel: Zitieren
Hei!
Bei 5 Grad Außentemperatur könnte der Klimakompressor auch keine Abhilfe leisten, da er auch nur bis theoretisch 0 Grad herunterkühlen kann. Deine Scheiben beschlagen wegen der Kälte draussen und der damit verbundenen niedrigen Temperatur der Scheibenoberfläche.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Varianti
Beitrag07-12-2002, 21:42    Titel: Zitieren
Deutlicher als Uwe es schrieb, kann man es nicht sagen. Leider kommt es immer wieder zu dem Irrtum über die Funktion einer Klima und dieser wird immer wieder gern wiederholt.
Lasst euch die Begründung von Uwe noch mal durch den Kopf gehen. Vielleicht sollte Rainer auch mal eine Seite der Funktionsweise einer Klima mit den hier vorhandenen Infos widmen, diese Fragen werden doch immer wieder gern gestellt.
Arno
Beitrag31-12-2002, 2:24    Titel: Zitieren
Servus,
danke nochmal für eure zahlreichen Antworten icon_exclaim.gif Bei dem Schmuddelwetter von den letzten Tagen (Außentemp. >5 Grad) hab ich desöfteren, probehalber auf AUTO umgeschaltet und siehe da: Die Scheiben waren merklich weniger beschlagen als mit ECON. Seitdem, bei besagtem Wetter nur noch mit Climatronic auf AUTO icon_biggrin.gif . Das entfeuchten der Luft klappt echt ganz gut.
Gremlin
Beitrag31-12-2002, 11:38    Titel: Zitieren
ich fahr seit wochen mit ECON, da beschlägt auch bei starkem regen nichts.
auch die 600km autobahn im strömendem regen haben da nichts ausgemacht (dem LMM auch nicht icon_smile.gif ).
scheiben putzen hilft enorm, und kontrollier mal den pollenfilter
CU Gremlin
Arno
Beitrag01-01-2003, 22:02    Titel: Zitieren
Hi.
Also wenn mehrere Personen im Auto sind und die alle aus dem strömendem Regen kommen und dann 'ausdünsten' beschlagen die Scheiben relativ schnell. Wenn die Climatronic auf AUTO eingestellt is denke ich dass sich das beschlagen der Scheiben in Grenzen hält. Aber @Gremlin: Mit dem Scheibenputzen hast du schon recht. Saubere Scheiben machen auch viel aus. Das will ich ja öfter machen, hab aber leider immer zu wenig Zeit icon_wink.gif . Pollenfilter wurde nur gründlich mit Druckluft ausgeblasen statt nen neuwertigen einzusetzen (funktioniert aber auch).
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Rußverhalten im Winter Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Sommerdiesel im Winter mit Fliessverbesserer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 8E/B6 (Teil-)Geschlossene Front für den Winter? Diesel Motorentechnik
