Climatronic im Winter | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Uwe
Messaggio06-12-2002, 21:54    Oggetto: Cita
Ciao!
A una temperatura esterna di 5 gradi Celsius, il compressore del climatizzatore non sarebbe comunque in grado di fornire un aiuto significativo, poiché anche esso può raffreddare solo fino a teoricamente 0 gradi. I tuoi vetri si appannano a causa del freddo esterno e della conseguente bassa temperatura della superficie dei vetri.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 14-08-2026, 12:43.
Varianti
Messaggio07-12-2002, 21:42    Oggetto: Cita
Non si può esprimere in modo più chiaro di come ha fatto Uwe. Purtroppo, l'errore sulla funzione di un climatizzatore ricorre sempre e viene ripetuto continuamente.
Rileggetevi attentamente le motivazioni di Uwe. Forse sarebbe utile che Rainer dedicasse un articolo al funzionamento di un impianto di climatizzazione, utilizzando le informazioni disponibili qui, dato che queste domande vengono poste continuamente.
Arno
Messaggio31-12-2002, 2:24    Oggetto: Cita
Grazie ancora per le vostre numerose risposte icon_exclaim.gif. Con il brutto tempo degli ultimi giorni (temperatura esterna >5 gradi), ho spesso, a scopo di prova, impostato la modalità AUTO e, guarda caso: i vetri erano notevolmente meno appannati rispetto alla modalità ECON. Da allora, con questo tipo di tempo, utilizzo solo la Climatronic in modalità AUTO icon_biggrin.gif. L'asciugatura dell'aria funziona davvero molto bene.
Buon anno icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 12:45.
Gremlin
Messaggio31-12-2002, 11:38    Oggetto: Cita
Guido l'auto con il sistema ECON da settimane e, anche in caso di forte pioggia, non si forma alcuna condensa.
anche i 600 km di autostrada sotto un diluvio di pioggia non hanno fatto differenza (nemmeno per il sensore di massa d'aria icon_smile.gif).
Pulire i vetri fa una grande differenza, e controlla anche il filtro antipolline.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 14-08-2026, 12:46.
Arno
Messaggio01-01-2003, 22:02    Oggetto: Cita
Allora, se ci sono diverse persone in macchina e tutte vengono da un forte acquazzone, allora le finestre si appannano relativamente velocemente a causa dell'umidità. Se il sistema Climatronic è impostato su 'AUTO', penso che l'appannamento delle finestre rimanga entro limiti accettabili. Ma @Gremlin: hai ragione riguardo alla pulizia dei vetri. I vetri puliti fanno davvero la differenza. Vorrei farlo più spesso, ma purtroppo ho sempre troppo poco tempo icon_wink.gif. Il filtro antipolline è stato pulito accuratamente con aria compressa invece di sostituirlo con uno nuovo (ma funziona comunque).
Tradotto il 14-08-2026, 12:47.
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Comportamento della fuliggine in inverno Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Diesel invernale: miglioramento della fluidità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida invernale: Consigli per brevi tragitti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parabrezza riscaldabile: sì o no per l'inverno? Tecnologia Motori Diesel
