Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken)
Mati
Beitrag04-01-2007, 23:53    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
hat schon jemand die Funktion ' Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken)' an einem
Skoda Fabia Bauj. 2003 aktivieren können.
In Beiträgen wird davon gesprochen, dass ab dem Steuregerät Teilenummer C oder höher dieses mit einem 5051/5052 möglich ist.
Es ist wohl ein Softwarefehler ab Werk vorhanden.
Die Teilenummer des Steuergeräts lautet: 6Q1937049C
codierung: 26026
Hier hat es mit dem VAG 5052 nicht funktioniert.
Hat jemand mehr Erfahrung?
Danke schonmal
Mati
Ross-Tech-Support
Beitrag05-01-2007, 4:42    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
Was wurde denn mit dem VAS genau gemacht? Wurde nur die Codierung geändert oder wurde die Softwareanpassung durchgeführt?
Beitrag05-01-2007, 11:20    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
falls es mit Deinem Steuergerät nicht gehen sollte, kannst Du immer noch das hier machen:
/viewtopic.php?t=5760
Würde aber an Deiner Stelle erstmal nicht so schnell aufgeben, Sebastian kennt sich da sehr gut aus und wenn es übers verbaute Steuergerät geht, ist diese Lösung natürlich vorzuziehen.
bloesch
Beitrag05-01-2007, 16:32    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
und wer nicht so gut im basteln ist, kann sich ja auch noch den satz vom freundlichen kaufen... denke der wird auch in den fabia passen...
Mati
Beitrag08-01-2007, 0:28    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
Danke Euch für die Antworten und die super Anleitung.
Ich werde mal diese Altenative testen.
Grrüße
Mati
Beitrag10-02-2007, 4:16    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
In welchem Preisbereich bewegt sich so eine Nachrüstung in etwa? icon_confused.gif
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag10-02-2007, 8:49    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
Hallo
Also ich habe mir den Nachrüstsatz beim freundlichen geholt.
Nr. 000 998 229 A für 34,90 €
Es ist eine Anleitung inkl. Stromlaufplan bei. Die passte bei mit überhaupt nicht.
Ich empfehle Dir einen Stromlaufplan für Dein Fabia zu besorgen und es nach dem Plan
anzuschliessen.
Wenn Du nicht ganz so ungeschickt mit Thema Kfz-Elektrik bist ist es relativ einfach.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Beitrag10-02-2007, 9:01    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
@charly
Aber der originale Blinkerhebel unterstützt das nicht oder? Da gibts zumindest bei mir kein "Antippen", sondern nur Ein/Aus. Und wenn ich den Hebel nach 3 mal Blinken selbst wieder in die Startposition bringen muss wäre die Funktion umsonst icon_evil.gif
charlyfirpo
Beitrag10-02-2007, 18:59    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
Hallo
@210Profil anzeigen: 210
Das ist bei jedem Fahrzeug möglich.
Das Blinkermodul was nachgerüstet wird erkennt anhand der Zeit wie lange der Hebel betätigt wird ob es 3x blinkt oder nach dem ausschalten gleich aufhört.
Ich kann es vergleichen mit dem Crafter. Hab ich als Firmenwagen. Der hat es Original drin.
Bei dem Crafter ist es so, tippt man einmal blinkt er 3x. Schaltet man so das er einrastet blinkt er solange bis der Schalter aus geht.
Beim nachrüst Statz ist es so. Tippt man blinkt er 3x. So soll es ja. Schaltet man und schaltet sofort wieder aus (innerhalb von2-3 sec.) blinkt er noch 3x nach dem ausschalten.
Schaltet man normal beim abbiegen z. B. ist es ja länger als 2-3 sec. geht er sofort nach dem ausschalten des Hebels egal ob mechaisch oder Automatisch(Lenkrad gerade stellen) aus.
Es ist nicht wirklich anders als Original. Jedenfalls kann ich nur jeden empfehlen der viel Autobahn fährt sich sowas zuzulegen. Eine echte Sicherheitsrelevante Anschaffung.
Gruß Charly
Avatar-Jan6K
Beitrag12-02-2007, 19:44    Titel: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Zitieren
Das kann man Eigenbau besser icon_wink.gif Ich hab diese Zeit in der Software auf 0,5 Sekunden oder so gesetzt... also 3x gibts nur beim Tippen, wenn man einrastet und dann wieder ausmacht werden es sicher keine dreimal.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komfortblinken aktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie auf GRA-Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
