dusel Gast
17-02-2007, 19:52 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
ich lese ja hier schon seit über 2 Jahren mit und habe schon so manch wertvollen Tipp gefunden. Danke erst mal dafür. Heute muss ich nun auch mal ein Problem posten. Ich habe meinen guten alten 35i Gerät: RNS-D (BNS 4.2), Werkseinbau, serienmäßig mit TMC-Tuner (nichts verbastelt / nachgerüstet)
Fehler: GALA geht nicht mehr, bei Navigationsansagen werden Radio / CD -Wiedergabe nicht mehr leisergestellt
Bisher wurde geprüft:
- Einstellungen (Lautstärkesetup) am Gerät geprüft (nicht, dass jemand was verstellt hat) => alles so, wie es sein sollte
- NAVI ausgebaut, Sicherung und Sitz Steckkontakte überprüft => alles OK
- NAVI stromlos gemacht (manchmal 'hängen' sich die Dinger ja auch irgendwie auf) => Fehler noch vorhanden
- Fehlerspeicher KI ausgeslesen mit Ergebnis: (sporadisch) 'Keine Kommunikation mit Radio'
- Fehlerspeicher KI gelöscht, eine Runde gefahren, erneut ausgelesen: selber Eintrag wie oben (2x)
Nun bin ich ziemlich ratlos. Alles andere funktioniert prima - Bedienung über MFL: OK, Anzeige Radio/CD/Navigation im FIS: OK. Also sollte das KI doch mit dem Radio kommunizieren können. Ein Ausfall des GALA-Signals müsste sich ja sicher auch noch anderweitig bemerkbar machen (im Navigationsmodus z.B.)
Soweit ich weiss haben diese alten Navis noch keinen eigenen CAN-Anschluss und realisieren das über den TMC-Tuner.
Bin mit der Elektronik leider lange nicht so fit wie mit dem Werkzeug. Ich hoffe nun auf einen Tipp von Euch, wo ich bei der Fehlersuche noch ansetzen könnte.
Danke schon mal im Voraus
Christian
bastion Blaumann
17-02-2007, 20:24 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Warscheinlich ein Fehler im Kabelbaum zwischen Radio und Navi. Das Navi hat schon CAN. Anscheinen hast du einen Kabelbruch. Du kannst nur die Leitungen zwischen Radio und NAvi durchmessen und so die Stelle herausfinden.
Wie lange hast du denn schon das Auto? Kürzer als 6 Monate? Dann ab zum Händler, soll der sich die Hände dreckig machen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
dusel Gast
18-02-2007, 8:31 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Hmm, Radio und Navi sind bei mir eine Einheit (Doppel-DIN Gerät). Meinst Du einen Kabelbruch im Gerät?
Christian
bastion Blaumann
18-02-2007, 12:09 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Dein Navi sitzt hinten im Kofferraum. Es ist auch das Gerät in dem du die CDs einlegst.
Wie lange hast du das Auto und ist es von einem Händler?
dusel Gast
18-02-2007, 15:54 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Ich kann gerade nicht so folgen. Ich habe mal ein Bild von dem verbauten Navi angefügt.
Die Navigations-CD lege ich in dem Slot rechts neben der DISPLAY-Taste ein.
Den Wagen habe ich seit November letzten Jahres und ich habe ihn bei einem gewerbl. Händler gekauft.
Christian
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
21.31 KB |
| Angeschaut: |
3804 mal |
vagtuning Gast
18-02-2007, 18:04 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Dann poste doch bitte mal nen komplette eigendiagnosescan des autos, so das man auch mal ein paar Teilenummern der verbauten Systeme zu gesicht bekommt und es damit vieleicht eingrenzen kann.
bastion Blaumann
18-02-2007, 18:51 Titel: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E |
Wenn du den von einem Händler hast dann stell ihn dort wieder hin und lass ihn das reparieren. Noch muß er dir nachweisen das der Fehler beim kauf nicht bestanden hat.
