Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E
dusel
Messaggio17-02-2007, 19:52    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Ho letto qui da più di 2 anni e ho trovato molti consigli utili. Grazie per questo. Oggi devo anch'io postare un problema. Ho mandato in 'pensione' il mio vecchio 35i RNS-D (BNS 4.2), installazione di fabbrica, dotato di sintonizzatore TMC (nessuna modifica o aggiunta successiva).
Errore: GALA non funziona più, durante le indicazioni di navigazione, la riproduzione di radio/CD non viene più attenuata.
Finora sono state verificate le seguenti cose:
- Verificate le impostazioni (volume) del dispositivo (per escludere che qualcuno le abbia modificate) => tutto come dovrebbe essere.
- Sistema di navigazione controllato e ampliato, con verifica dei connettori di sicurezza e dei connettori dei sedili => tutto a posto.
- Il sistema di navigazione è stato disattivato (a volte, questi dispositivi possono 'bloccarsi'). => L'errore è ancora presente.
- Lettura della memoria errori del sistema di intelligenza artificiale con il seguente risultato: (occasionalmente) 'Nessuna comunicazione con la radio'.
- Memoria degli errori dell'intelligenza artificiale cancellata, effettuata una prova, letta nuovamente: stesso errore come sopra (2 volte).
Ora sono piuttosto confuso. Tutto il resto funziona perfettamente: il controllo tramite MFL è OK, la visualizzazione di radio/CD/navigazione nel display informativo è OK. Quindi, l'unità di controllo dovrebbe essere in grado di comunicare con la radio. Un malfunzionamento del segnale GALA dovrebbe sicuramente manifestarsi in qualche altro modo (ad esempio, in modalità navigazione).
Per quanto ne so, questi vecchi navigatori non hanno una connessione CAN dedicata e la implementano tramite il sintonizzatore TMC.
Purtroppo, con l'elettronica non sono esperto come con gli utensili. Spero quindi di ricevere un consiglio da voi su dove potrei cercare ulteriori indizi per risolvere il problema.
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Christian.
Tradotto il 14-10-2026, 13:08.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2007, 20:24    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Probabilmente c'è un difetto nel cablaggio tra la radio e il navigatore. Il navigatore ha già il sistema CAN. Sembra che ci sia una rottura di un cavo. Puoi misurare solo i fili tra la radio e il navigatore per individuare il punto in cui si verifica l'interruzione.
Da quanto tempo hai l'auto? Meno di 6 mesi? Allora vai subito dal concessionario, che si sporchi le mani.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 14-10-2026, 13:09.
dusel
Messaggio18-02-2007, 8:31    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Hmm, nel mio caso, la radio e il navigatore sono un'unità unica (un dispositivo doppio DIN). Pensi che ci sia una rottura del cavo nel dispositivo?
Christian.
bastion
Messaggio18-02-2007, 12:09    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Il navigatore è posizionato nel bagagliaio. È anche il dispositivo in cui inserisci i CD.
Da quanto tempo hai l'auto? È di un concessionario?
Tradotto il 14-10-2026, 13:10.
dusel
Messaggio18-02-2007, 15:54    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Al momento, non riesco a capire bene. Ho allegato una foto del navigatore installato.
Inserisco il CD di navigazione nello slot situato a destra del tasto DISPLAY.
Den Wagen habe ich seit November letzten Jahres und ich habe ihn bei einem gewerbl. Comprato da un rivenditore.
Christian.
 Navi
 Dimensione file:  21.31 KB
 Visualizzato:  3804 volte
vagtuning
Messaggio18-02-2007, 18:04    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Pubblica, per favore, una scansione completa della diagnostica dell'auto, in modo da poter vedere anche i codici identificativi dei sistemi installati e, magari, restringere il campo delle possibili cause.
Tradotto il 14-10-2026, 13:11.
bastion
Messaggio18-02-2007, 18:51    Oggetto: Problemi GALA e annunci NAVI RNS-D Audi A4 8E Cita
Se l'hai acquistato da un rivenditore, riportalo lì e fallo riparare. Al momento, deve dimostrare che il difetto non era presente al momento dell'acquisto.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GALA Signal nel Passat Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio RNS: Problemi con il sistema radio/navigazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Punti di interesse personalizzati: come aggiungerli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
