Welcher PD Motor ist der "beste"? | Beiträge 32+
Beitrag07-03-2007, 14:37    Titel: Zitieren
vp tdi tierisch auf die nüsse geht, mit diesem ruckeln beim ausrollen
Also das wegzubekommen dauert 'normalerweise' 5min...
Da würde ich nen Teufel tun und mir so nen Umbau antun. Und gebrauchte ALHs/AHFs/ASVs, sind Plug-and-Play im Gegensatz zum AJM, bekommt man doch häufiger nachgeschmissen also so ein PD Teil.
Grüße, Rainer
polo2f
Beitrag07-03-2007, 14:51    Titel: Zitieren
Grüße, Rainer
erkläre mir bitte wie das geht?
was passt denn beim ajm nicht plug und play? ich muss nur eine leitung nach hinten zum tank ziehen. rest ist gleich. aufwand ist genau so groß, wie einen anderen alh reinschmeißen, abgesehen von motorkabelstrang umbauen und anderes tacho einbauen. aber das dauert auch nicht länger als eine stunde
Beitrag07-03-2007, 14:57    Titel: Zitieren
Wenn der Umbau für Dich kein Problem ist, bitte. Wollte es nur gesagt haben...
Beitrag07-03-2007, 15:05    Titel: Zitieren
Uii und AJM 1/2001.....das ist bestimmt noch einer von den ganz guten. Nun berichte mal wenn du fertig bist ob alles plug and play war....bin mal gespannt wie das alles so ohne vorförderung zur Tandempumpe laufen wird.
polo2f
Beitrag07-03-2007, 15:22    Titel: Zitieren
das mit STG Anpassung? ich habs damals probiert. keine besserung
ab wann wurden die ajm img golf/bora verbaut?
warum ohne vorförderung? ich baue ja die pumpe in den tank.
klärt mich bitte auf, welches Öl standard AJM braucht. Die bedienungsanleitung ist durch feuchtigkeit zusammengeklebt, so dass man nichts mehr nachlesen kann. geht bei diesem motor noch gutes 10w40 oder muss man da schon was anderes nehmen? LL kommt nicht in frage, ich fahre nicht mehr als 10 tkm mit einer ölfüllüng.
DariusPolo
Beitrag07-03-2007, 15:26    Titel: Zitieren
Hallo!
einfach VW 505.01 (PD Öle)
Darius
Beitrag07-03-2007, 15:50    Titel: Zitieren
Nein, die Einspritzpumpe gescheit einstellen.
myfisch
Beitrag07-03-2007, 22:08    Titel: Zitieren
Schließe mich mal Rainer und Co. an- für einen AJM würde ich nie einen VP ausbauen! icon_biggrin.gif
Nichtmal einen 66KW!
Tom
polo2f
Beitrag15-03-2007, 0:07    Titel: Zitieren
so, motor ist drin und läuft. hat alles gut geklappt. schauen wir mal wie lange das ganze hält.
in dem datenblatt steht unter anderem auch QG2 dabei. (Festes Iinterval mit ölstandssensor) heißt das, dass der motor kein longlife kann?
Beitrag15-03-2007, 7:50    Titel: Zitieren
polo2f hat folgendes geschrieben:
ich habe nicht vor den ajm zu tunen. der wird einfach gefahren, bis er verreckt oder ich mir einen günstigen asz oder arl gefunden habe
Dann tritt ihm vorsichtshalber nicht allzusehr auf den Kopf, bis Du einen ASZ oder ARL auf Reserve liegen hast icon_wink.gif
Grundsätzlich ja.
Was aber wirklich an technischen Fakten dahintersteckt, ist manchmal schwer zu erfassen - wenn z.B. der gleiche Motor mit gleichen Bauteilen (laut akte) bei VW mit LL ausgeliefert wird, bei Seat oder Skoda aber mit festen Intervallen . . .
polo2f
Beitrag15-03-2007, 17:07    Titel: Zitieren
@Ulf: würdest du diesen motor mit flexiblem interval betreiben? ich habe jetzt 5w30 LL3 getankt. laut den tn in der akte gibts ja auch keine verschiedene lagerschallen, kurbelwellen kolben etc. daher muss es mit der hardware eigentlich passen?
wenn ja, wie sage ich dem tacho mit vag-com, dass es ab jetzt mit longlife anfangen soll? quasi service interval zurücksetzen. ich habe jetzt 5w30 LL3 getankt.
wegen tacho codieren, hat man mich im gti-tdi forum schon beraten. ich codiere auf 05112 um, aber weiter weis ich nicht, wie es mit vag com geht:
Adresse 17 - Codierung
Codierung XXXXX
??xxx: Mehrausstattungen
-00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
icon_smile_thumb_up.gif6 - Navigation/Radio
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa
2 - USA
3 - Kanada
4 - Großbritannien
5 - Japan
6 - Saudi Arabien
7 - Australien
xxx?x: Serviceintervall
0 - festes Wartungsintervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (PR-QG0)
1 - flexibles Wartungsintervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (PR-QG1)
2 - festes Wartungsintervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (PR-QG2)
3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige
xxxx?: Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
Beitrag15-03-2007, 18:44    Titel: Zitieren
Nur wenn der AJM Deines MJ wenigstens teilweise mit LL ausgeliefert wurde (kann ich nicht übersehen).
Ich bin aber kein LL-Freund, wegen der dünnen 0W30-Plörre mit schlechten Hochtemperatur-Reserven -> daher würde ich ihn eh mit Festintervallen fahren.
Mit dem LL3 hab ich mich noch nicht näher befaßt.
Keine Ahnung. Immerhin sind dafür auch ein paar Hard- und Software-Features erforderlich. Hast Du die alle an Bord?
Der beetle24(?) aus dem GF-Forum hat dazu recht brauchbare Infos auf seiner Website.
myfisch
Beitrag15-03-2007, 21:56    Titel: Zitieren
Oftmals sind die Teile im Longlife-Fall nur höher selektiert!
Das heißt das die Motoren nicht abwärts kompatibel longlife tauglich sind.
Der AJM ist mir nicht als Longlife bekannt?
Gruß Tom
PS.: Das ging wirklich flott!
polo2f
Beitrag16-03-2007, 8:51    Titel: Zitieren
hi
bin auch kein LL freund, zumindest habe ich bisher nichts davon gehalten. mich haben 2 meiner kollegen dazu mehr oder weniger überredet. gut dann werde ich mit dem ll zeug ein mal nach russland und zurück fahren. das sind ca. 15 tkm. dann kommt normales 5w40 rein
ja, das ging ganz gut. im endeffekt hat alles an einem tag geklappt. mir haben nur ein wasserschlauch und einzellleitung für steuergerät gefehlt, deswegen konnte ich den nicht zu ende zusammenbauen. die einzigste fummelei war eigentlich kabelbaum anpassen. vom stg zum verteilerkasten musste eine steuerleitung für die spritpmpe gezogen werden. innen relais für die pumpe nachrüsten und kabel nach hinten zur pumpe ziehen. das kabel liegt noch provisorisch drin. ich hatte keine lust kabel abzuschneiden und zu löten. werde heute bei vw ausdrückwerkzeuge für stecker ausleihen und alles ordentlich umstecken
insgesammt muss ich sagen, dass der ajm sich etwas spontaner/agressiver fährt. ich finde dass der schneller und etwas ruckartiger auf gaspedal reagiert. aber vielleicht liegt es auch an paar ps mehr. ansonsten finde ich motorlaufgeräusch schöner als bei einem vp tdi
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Teil 2 Upload
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Upload
