Schalter für Rückfahrscheinwerfer einstellbar?
rubberduck
Beitrag23-03-2007, 10:02    Titel: Schalter für Rückfahrscheinwerfer einstellbar? Zitieren
also nachdem ich mal die Kupplung an meinem Passat (1Z, CTN Seilzugschaltung) gewechselt habe, gehen nun die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr. Elektrisch funktionieren sie. Beim Schalten in den Rückwärtsgang "überfährt" man den Einschaltpunkt. Die Lampen gehen kurz an und wenn man den Gang richtig einlegt gehen sie wieder aus. Habe schon ein wenig an der Einstellung der Schaltung gespielt aber ohne Erfolg. Die Schaltung geht Einwandfrei und ist gut eingestellt. Hat da jemand ne Idee/Erfahrungen?
Beitrag23-03-2007, 10:23    Titel: Schalter für Rückfahrscheinwerfer einstellbar? Zitieren
Auf dem Getriebe sitzt ne schwarze Platikkuppel, etwas ueber 5 Mark stueck gross im Durchmesser, mit 2 Schrauben fest und mit nem E-Anschluss.
Das ist der Schalter.
Evtl hat du den beim Getirebe demontieren ab- oder angerissen.
Das Teil in Rot
 Dateigröße:  53.27 KB
 Angeschaut:  28760 mal
Keine neuen Beiträge Golf IV Rückfahrscheinwerfer will nicht mehr ! Wer kennts? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 LL Service nicht einstellbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
