Kühlwasser thermostat ??
VWGOLFIII
Beitrag18-01-2003, 12:29    Titel: Kühlwasser thermostat ?? Zitieren
Hallo
Eine neu Frage die ich gerne Stellen möchte ist :
ich habe beobachtet das bei diesen Außentemperaturen (5 grad +) wenn ich meinen Wagen fahre (gute 10 km) im wechsel Stadt und schnellstraße ( max. 100 kmh ) das der Kühlwasserschlauch der zum Thermostat geht nicht richtig warm ist! Aber alle anderen sind auf Betriebstemp. und auch die Anzeige im Wagen hat 90 grad +. Auch die Heizung ist wenn ich sie aufdrehe heiß.
Jetzt zu meiner Frage ist das Normal bei diesen Temperaturen? Das der untere Kühlwasserschlauch kälter ist als alle anderen??
Kommt das durch den Großen Kühler?
Golf III TD BJ 97 Motorcode : AAZ 1,9l
p.s. bei einem Bekannten ist genauso . Aber er hat einen Opel Astra 1,7 TD
Julian
Beitrag18-01-2003, 13:12    Titel: Kühlwasser thermostat ?? Zitieren
Der untere Kühlmittelschlauch vom Kühler zum Motor (Thermostat) sollte bei den Temperaturen kalt bleiben (bis auf Abwärme vom Motor). Die meiste Energie wird für den Wärmetauscher im Innenraum gebraucht, der große Kühlkreislauf (durch Kühler vorne) sollte nicht geöffnet sein, daher auch kalt.
Nur wenn Deine Kühlmitteltemperatur über (ich kenn den Wert bei Deinem TD nicht genau) ca. über 92°C leigt, geht das Thermostat auf und das Kühlmittel wird durch den Kühler vorne zusätzlich gekühlt.
VWGOLFIII
Beitrag18-01-2003, 14:18    Titel: Kühlwasser thermostat ?? Zitieren
Hallo
Danke für deine Hilfe .
Gruß Mark
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Kühlwasser Diesel Motorentechnik
