Kühlwasser thermostat ??
VWGOLFIII
Post18-01-2003, 12:29    Subject: Kühlwasser thermostat ?? Translating...
[Translating...]Hallo
Eine neu Frage die ich gerne Stellen möchte ist :
ich habe beobachtet das bei diesen Außentemperaturen (5 grad +) wenn ich meinen Wagen fahre (gute 10 km) im wechsel Stadt und schnellstraße ( max. 100 kmh ) das der Kühlwasserschlauch der zum Thermostat geht nicht richtig warm ist! Aber alle anderen sind auf Betriebstemp. und auch die Anzeige im Wagen hat 90 grad +. Auch die Heizung ist wenn ich sie aufdrehe heiß.
Jetzt zu meiner Frage ist das Normal bei diesen Temperaturen? Das der untere Kühlwasserschlauch kälter ist als alle anderen??
Kommt das durch den Großen Kühler?
Golf III TD BJ 97 Motorcode : AAZ 1,9l
p.s. bei einem Bekannten ist genauso . Aber er hat einen Opel Astra 1,7 TD
Julian
Post18-01-2003, 13:12    Subject: Kühlwasser thermostat ?? Translating...
[Translating...]Der untere Kühlmittelschlauch vom Kühler zum Motor (Thermostat) sollte bei den Temperaturen kalt bleiben (bis auf Abwärme vom Motor). Die meiste Energie wird für den Wärmetauscher im Innenraum gebraucht, der große Kühlkreislauf (durch Kühler vorne) sollte nicht geöffnet sein, daher auch kalt.
Nur wenn Deine Kühlmitteltemperatur über (ich kenn den Wert bei Deinem TD nicht genau) ca. über 92°C leigt, geht das Thermostat auf und das Kühlmittel wird durch den Kühler vorne zusätzlich gekühlt.
VWGOLFIII
Post18-01-2003, 14:18    Subject: Kühlwasser thermostat ?? Translating...
Danke für deine Hilfe .
Gruß Mark
No new posts Oil in coolant Caddy SDI BDJ Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Additional coolant heater for the TDI Technical Articles
No new posts thermostat wechseln,...... muß ich wirklich alles zerlegen? Diesel Engine Technology
No new posts Öl im Kühlwasser Diesel Engine Technology
No new posts Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Glow plugs for coolant Diesel Engine Technology
