Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Herr Antje
Beitrag25-05-2007, 13:15    Titel: Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Das heißt, lange Zeitverzögerung beim plötzlichen Gasgeben.
Ich gebe die LD-Regelung der Schuld, da der auch einwenig schwingt. Wenn meiner so schwingt und spät LD aufbaut fühlt es sich ähnlich an. "Leider" ist in deine Logs alles OK, da er ja immer die volle Menge einspritzt....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mserge
Beitrag29-05-2007, 18:03    Titel: Zitieren
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Herr Antje, hats du schon mal den Ladesrucksensor getauscht. Ich hab mal gelesen dass die manchmal Quatsch machen und somit die Motoren ebenfalls nicht anständig laufen. Ich wollte meinen schon mal tauschen (im AFB), bin aber zu faul da man nicht gut rankommt.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Herr Antje
Beitrag29-05-2007, 18:23    Titel: Zitieren
mserge hat folgendes geschrieben:
Ja, ich hab das ganze Programm durch und weiß jetzt mittlerweile, dass es (vorallem) am Unterdruck liegt. Der Sensor ist wirklich nicht so gut zu erreichen, außerdem war meiner noch gut, daher leider umsonst. Danke trotzdem für den Tipp!
Aktuell:
Kruegerjean
Beitrag24-07-2007, 22:15    Titel: Zitieren
ich hole den tread mal wieder hoch, weil sich inzwischen etwas Neues ergeben hat.
Seit einiger Zeit hatte ich einen ziemlich unrunden Leerlauf. Die Werte für die Leerlaufruheregelung lagen bei 2 Zylindern erhöht (ca 1,2 / 1,5 mg/H).
Beim letzten Service bestätigte der Werkstattmeister, das scheinbar ein Zylinder aussetzte.
Daraufhin begaben sie sich auf Fehlersuche.
Es gibt wohl bei VAG eine Dokumentation zu diesem Problem 'mangelnder Kraftstoffdruck bei warmen Motor'.
Nach Aussage des Werkstattmeisters war das Steuergerät selbst der Verursacher und ich habe ein neues Steuergerät bekommen. Der Leerlauf ist wieder ok und der Motor zieht auch besser.
Weiss noch nicht genau, ob damit alles 'Übel' beseitigt ist, wenn ich Zeit hab mach ich nochmal eine Logfahrt ob sich irgendwelche Werte verändert haben.
Die Leerlaufwerte sehen aber erwartungsgemäss wieder ok aus.
Gruss Jean
christians
Beitrag25-07-2007, 12:36    Titel: Zitieren
Steuergerät war das Motorsteuergerät?
Weißt Du mehr zu der technischen Info (TPL-Nummer)?
Gruß Christian
mserge
Beitrag25-07-2007, 14:04    Titel: Zitieren
Kann das nicht eher das Steuergerät der ESP sein?Wie könnte das Motorstg den Einspritzdruck regeln?
vagtuning
Beitrag25-07-2007, 20:53    Titel: Zitieren
Den Druck regelt meines wissens nach die ESP, und nicht das MSG.
Oder ?
christians
Beitrag26-07-2007, 12:43    Titel: Zitieren
Der Pumpeninnnendruck wird nur über ein mechanisches Ventil geregelt, der Einspritzdruck ergibt sich aus Parametern wie Drehzahl Dauer Typ und Zustand von ESP und ESD. Geregelt wird da auch nichts von irgendeinem Steuergerät.
Ist halt nur so, daß man das Pumpensteuergerät nicht einfach so auswechseln kann, daher meine Vermutung MSG.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
Keine neuen Beiträge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t5 Leistungsmangel Log Upload
Keine neuen Beiträge ACV mit Leistungsmangel On-Board-Diagnose (OBD)
