Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Herr Antje
Messaggio25-05-2007, 12:15    Oggetto: Cita
christians ha scritto:
Questo significa che c'è un ritardo significativo quando si accelera improvvisamente.
Colpevo la regolazione LD, perché anche quella introduce un po' di oscillazione. Quando il mio motore fa rumore simile e ha un'accensione ritardata, la sensazione è simile. "Purtroppo", nei tuoi log sembra che tutto sia a posto, dato che inietta sempre la quantità massima di carburante...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
mserge
Messaggio29-05-2007, 17:03    Oggetto: Cita
oscilla e la pressione del collettore di aspirazione (LD) si accumula lentamente, si sente qualcosa di simile. "Purtroppo", nei tuoi log sembra che tutto sia a posto, dato che inietta sempre la quantità massima di carburante...
Signor Antje, ha mai sostituito il sensore di rilevamento del livello del carburante? Ho letto che a volte possono dare letture errate, causando problemi al funzionamento del motore. Volevo già sostituirlo (nel sistema di fissaggio), ma sono troppo pigro perché non è facile accedervi.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Herr Antje
Messaggio29-05-2007, 17:23    Oggetto: Cita
mserge ha scritto:
Signor Antje, ha mai sostituito il sensore di livello del carburante?
Sì, ho controllato l'intero sistema e ora so che il problema è principalmente dovuto alla depressione. Il sensore è davvero difficile da raggiungere, inoltre il mio era ancora funzionante, quindi purtroppo è stato inutile. Grazie comunque per il consiglio!
Aktuell:
Kruegerjean
Messaggio24-07-2007, 21:15    Oggetto: Cita
Riappero questo thread perché nel frattempo sono sorte delle novità.
Da un po' di tempo, avevo un minimo irregolare. I valori relativi alla regolazione del minimo erano elevati in 2 cilindri (circa 1,2 / 1,5 mg/H).
Durante l'ultima revisione, il capo officina ha confermato che sembrava che un cilindro non funzionasse correttamente.
A quel punto, hanno iniziato a cercare l'origine dell'errore.
Sembra che ci sia una documentazione disponibile presso il gruppo VAG relativa a questo problema: 'pressione del carburante insufficiente nel motore caldo'.
Secondo quanto dichiarato dal capo officina, la centralina stessa era la causa del problema, e mi hanno fornito una nuova centralina. Il minimo è di nuovo corretto e il motore ha anche più potenza.
Non sono ancora sicuro che questo abbia risolto tutti i problemi, ma quando avrò tempo, farò un altro test di diagnostica per vedere se ci sono stati cambiamenti nei valori.
I valori di minimo sembrano essere di nuovo nella norma, come previsto.
Ciao Jean.
christians
Messaggio25-07-2007, 11:36    Oggetto: Cita
Era la centralina del motore?
Sai qualcosa di più riguardo alle informazioni tecniche (numero TPL)?
Gruß Christian
mserge
Messaggio25-07-2007, 13:04    Oggetto: Cita
Potrebbe non essere l'unità di controllo dell'ESP? Come potrebbe la centralina del motore regolare la pressione di iniezione?
vagtuning
Messaggio25-07-2007, 19:53    Oggetto: Cita
A quanto ne so io, la pressione è regolata dall'ESP, e non dal MSG.
Oppure?
christians
Messaggio26-07-2007, 11:43    Oggetto: Cita
La pressione interna della pompa è regolata solo tramite una valvola meccanica, mentre la pressione di iniezione deriva da parametri come la velocità, la durata, il tipo e lo stato di ESP (Electronic Stability Program) e ESD (Electronic Slip Differential). Non è regolato nulla da alcun dispositivo di controllo.
È solo che l'unità di controllo della pompa non può essere sostituita così facilmente, ecco perché ipotizzo che si tratti del modulo di controllo motore.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G4 ALH: Problemi di prestazioni? Upload
Nessun nuovo messaggio G62: Problemi di prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di performance: analisi e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio ACV: Insufficienza cardiaca, sintomi e cura Diagnostica di Bordo (OBD)
