06-09-2007, 7:41 Titel: A6 4F soll DWA Hupen |
ich wollte gestern nen A6 4F zum Hupen bringen, damit der BEsitzer weiss, wann die Kiste zu oder auf ist.
Das Komfort STG war 133 copdiert, also:
1 + 4 + 128
Addieren von 2048 hat er nicht gefressen, wohl weil die DWA (16) nicht kodiert war.
Hat er aber !
Sollte dann
1 + 4 + 16 + 128 + 2048 die Loesung sein ?
Aus http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#46
Code: |
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F) | Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
06-09-2007, 10:10 Titel: Re: A6 4F soll DWA Hupen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Sollte dann
1 + 4 + 16 + 128 + 2048 die Loesung sein ? |
So sehe ich das auch.
Was evtl. noch zu eruieren wäre, ob er die IRUE und den NGS verbaut hat.
Sg, Maxx |
06-09-2007, 11:47 Titel: Re: A6 4F soll DWA Hupen |
Maxx1278 hat folgendes geschrieben: | | Was evtl. noch zu eruieren wäre, ob er die IRUE und den NGS verbaut hat. |
IRÜ und NGS sins ja nicht so relevant, die DWA funktioniert prinzipiell auch ohne dies auf Basis der Türkontakte und Wegfahrsperre. Die eigentliche Frage sollte jedoch sein, ist auch wirklich die DWA und damit auch die DWA-Sirene verbaut? |
Maxx1278 Blaumann
06-09-2007, 12:02 Titel: A6 4F soll DWA Hupen |
Da geb' ich dir Recht, Sebastian.
Meine Bemerkung war auch nur als weiterführende Info gedacht.
Dass die DWA auch ohne die beiden Sensoren funktionieren soll, ist klar.
SG, Maxx |
Nen Tip, die Verbautheit der DWA sicherzustellen ? Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
06-09-2007, 12:05 Titel: A6 4F soll DWA Hupen |
Komfortsteuergerät MWB 015.1  |
Maxx1278 Blaumann
06-09-2007, 12:06 Titel: A6 4F soll DWA Hupen |
Ich würde folgendes tun:
1.) Deine Lösung kodieren
2.) Motorhaube auf
3.) Alle Türen und Heckklappe schließen
4.) Fahrzeug zusperren
5.) Mikrotaster beim Schloss der Motorhaube mit einem Schraubendreher drücken
6.) Nach einigen Sekunden den Taster wieder loslassen.
Ist eine DWA verbaut, sollte das Fahrzeug Hupen/Piepen.
SG, Maxx |
