Mr.Richi Blaumann
24-09-2007, 22:15 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
Kann mir einer sagen wie dick beim SB Motor der Anschlag ist der das Ausfahren vom Steuerkegel begrenzt ? |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
25-09-2007, 15:13 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
scheint unterschiedlich zu sein, bei mir waren damals ca. 5mm drin.
12mm PA-schlauch passt dafür recht gut.
MfG; Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 19:29 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
super danke, hab mal 4mm gemacht, hatte nur noch 2mm was jetzt mit weniger LD etwas wenig war. |
mdonau Blaumann
25-09-2007, 20:09 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
der Kegel ist asymetrisch und lässt duch verdrehen auch eine gute Abstimmung zu...
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 20:24 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
ja ich weiss, ist aber schwer da das richtige zu finden.
Vom Laufen her ist auf voll am besten aber dann Russt er halt auch sehr viel. |
