Mr.Richi Blaumann
24-09-2007, 22:15 Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? |
Potrebbe qualcuno dirmi qual è lo spessore del fermo nel motore SB che limita l'estensione dell'albero a camme?
Tradotto il 01-09-2026, 17:12.
mdonau Blaumann
Iscritto il: 01/01/2005 Messaggi: 248 Karma: +5 / -0 Località: 24939 1988 Audi 80 Supporto Premium
25-09-2007, 15:13 Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? |
Sembra che vari a seconda dei casi; nel mio caso, erano circa 5 mm.
Un tubo in poliammide (PA) da 12 mm si adatta bene a questo scopo.
Cordiali saluti; Michael. Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Profilo MP Garage |
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 19:29 Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? |
Certo, grazie. Ho provato con 4 mm, ma ne avevo solo 2 mm rimanenti, il che, con una minore quantità di LD, si è rivelato un po' troppo poco.
Tradotto il 01-09-2026, 17:13.
mdonau Blaumann
25-09-2007, 20:09 Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? |
Il cono è asimmetrico e, grazie alla possibilità di ruotarlo, permette anche una buona regolazione.
Cordiali saluti, Michael. Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Profilo MP Garage |
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 20:24 Oggetto: Tasse spessa originale, marchio fiscale? |
Sì, lo so, ma è difficile trovare quello giusto.
Per quanto riguarda la corsa, è la soluzione migliore, ma in questo modo consuma anche molta energia.
