Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18095 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-06-2002, 12:32 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
bei meinem A3 Bj.7/98 hat leider die Lenkung etwas Spiel. Man kann das Lenkrad ca. 4-5mm hin- und her drehen, ohne daß sich an den Rädern oder dem Lenkgetriebe etwas bewegt.
Das ist nicht dramatisch, aber bei hohen Geschwindigkeiten nervt es doch ein wenig und man fährt immer leicht 'Schlangenlinie'.
Die Teile die das Spiel verursachen, sind die ineinandergesteckten Vierkantrohre zwischen 1. und 2. Kreuzgelenk der Lenkwelle im Fußraum. Diese wurden bereits einmal aus dem gleichen Grund ausgewechselt, leider scheint es nur immer 30.000km zu halten bevor das Lenkspiel wieder spürbar steigt.
Hat jemand dasselbe Problem und eine dauerhafte Lösung dazu ?
Ansonsten würde ich es mal mit Zwischenschieben und Fixieren von Blechstreifen einer Fühlerblattlehre versuchen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
03-06-2002, 23:18 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
Die Idee mit der Fühlerblattlehre war ein Griff ins Klo, die ineinandergesteckten Vierkantrohre sind nicht zerlegbar(jedenfalls nicht so ums hinterher wieder wie vorher zusammenzubekommen).  -> Neuteil
Kann mir jemand sagen ob ich das obere Kreuzgelenk von der Lenkwelle schon abmontieren kann wenn ich nur die untere Cockpitverkleidung demontiere oder ist das noch mehr Action ?
Grüße, Rainer |
04-06-2002, 11:48 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
Hallo, dank Michael II gibt es eine Lösung:
Bei A3 bis zur Fahrgestellnummer 8L VA 057 549 ist ein geteilter Klemmring nachrüstbar.
Teilenummer 1J0 419 838A
Leider paßt der Klemmring bei mir nicht, da anscheinend beim 1. Tausch der Lenksäule die verbesserte Version eingesetzt wurde. Diese hat aber wieder Spiel bekommen, nur hat es diesmal keine 30.000km gedauert, sondern 80.000km... Tolle Audi Qualität
Die Vierkantrohre der Lenksäule sind bei mir zu dick für den Klemmring, daher werde ich mir jetzt selbst einen bauen.
PS: Lenksäule ist ein Teil und nicht zerlegbar. |
davidshoes Blaumann
Mitglied seit: 10.06.2002 Beiträge: 155 Karma: +6 / -2 Wohnort: Sachsen
13-06-2002, 13:01 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
 Hallo, wo her hast du diese Teile Nr. Mein Audi Händler kennt die nicht und weis auch nicht´s von so einem Teil. Ich habe aber noch einen A3 vor dieser FGNr. und würde das gern machen weil´s tierisch nervt...
Und ne neue Säule kost mir zu viel (und halten tut´s eh nicht lang) |
13-06-2002, 13:28 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
die Teilenummer ist aus einem Audi Dokument.
Den Klemmring hab ich schon gekauft, kostet leider 35Teuro und passt an die 'verbesserte' Lenksäule nicht richtig.
14-06-2002, 10:08 Titel: Berichtigung ! |
die im letzten Posting angegebenen Maße für Klemmring und Lenkwelle stimmen nicht (falscher Zettel rumgelegen).
Hier die richtigen Maße:
- Klemmring Innendurchmesser 23mm
- Maximaler Durchmesser des kleeblattförmigen Querschnitts der verbesserten Lenkwelle 26mm
Grüße, Rainer |
davidshoes Blaumann
20-06-2002, 14:17 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
 Hallo Rainer, ich habe dies gleich zum Anlaß genommen und meinen Händler gewechselt, weil er es echt nicht drauf hat. Trotzdem gibt es dieses Teil nicht mehr, da nur noch die verbesserten Säulen eingebaut werden. So eine Nachrüstaktion lief aber (und nicht nur diese hat mein alter Händler nicht gemacht). Wenn das Teil bei Dir eh niocht paßt, kann ich es Dir abkaufen? Gruß >david< |
20-06-2002, 14:37 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
meins wurde beim Audi Zentrum Nürnberg ganz normal bestellt und nach 2 Tagen da... komisch.
Habs inzwischen passend gemacht und funktioniert prima, Lenkungsspiel praktisch nicht mehr vorhanden
Grüße, Rainer |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
07-11-2007, 10:12 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
Staubwegpust...
Ist es möglich das Spiel durch Montage dieser Klemmschelle zu beseitigen oder kann man damit nur verhindern, daß Spiel an einer intakten Säule entsteht? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
07-11-2007, 11:05 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
Zitat: | | Diese hat aber wieder Spiel bekommen, |
ist aber seit Montage komplett weg. Inzwischen 257.000km und kein Spiel.
Kommt sicher auch auf den Verschleißzustand an, wenn das Lenkrad bereits wackelt wie ein Kuhschwanz wird es nicht mehr viel helfen, da es das äußere Rohr der Verbindung nur um wenige Zehntel-Millimeter zusammendrückt.
Grüße, Rainer |
mcgregg Blaumann
07-11-2007, 23:17 Titel: Lenkungsspiel am A3 |
ich habe gerade versucht diesen Klemm- bzw. Spannring zu bekommen. Laut Skoda und VW seit 2005 nicht mehr lieferbar.
@Rainer: Wie breit ist der Klemmring? Läßt sich nach der Montage das Lenkrad noch vor und zurück verstellen?
@alle: Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil noch herbekommen könnte? Hier noch mal die Teilenummer: 1J0 419 838A
Gruß mcgregg Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
