edward Gast
11-02-2003, 20:01 Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust |
Ist es möglich, daß ein mechanischer Fehler des Kraftstoffabschaltventils (VAG-COM Fehlernr. 01237) Grund für einen starken Dieselverlust nach längerem Stillstand (8h) des Autos (Audi A4 TDI 1,9 81kw, MKB unbekannt) sein kann? |
Gremlin Gast
12-02-2003, 12:04 Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust |
wenn du mit verlust meinst 'ich finde den diesel im motorraum verteilt'.
ja, es wäre möglich. allerdings müsste das ventil dann total defekt sein.
das ventil öffnet einen bypass von der hochdruckpumpe zum pumpeninnenraum. es fungiert nur als notfall-absteller, falls das mengenstellwerk ausfällt. es ist von aussen in die pumpe geschraubt, daher könnte es natürlich auch nach aussen leckschlagen.
CU Gremlin |
edward Gast
12-02-2003, 15:43 Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust |
Ganz genau so ist es...
Der Freundliche wollte mir direkt erzählen, dass die Einspritzpumpe getauscht werden müsste. Wäre es nicht auch möglich, dieses Ventil beim Bosch-Service zu bekommen und nur dieses auszutauschen? |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
12-02-2003, 17:10 Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust |
das Teil gibt es sogar beim VAG Händler und kostet so ca. 40 EUR. Wenn Du noch MKB und Modelljahr in Erfahrung bringst, kann ich Dir vielleicht die Teilenummer sagen. Tschüss
Michael II |
edward Gast
13-02-2003, 12:05 Titel: defektes Kraftstoffabschaltventil = Dieselverlust |
Danke für die Hilfe. Habe bereits die Reparatur erledigen lassen.
Bis demnächst... |
