Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN
seagate
Beitrag19-05-2002, 17:57    Titel: Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Zitieren
Hallo alle zusammen!!!
Erst mal möchte ich mich bei allen bedanken die mir bei meinen vorigen Problem geholfen haben, aber trotzdem läuft meine Maschine immernoch nicht richtig.
Ich habe nach dem Einbau einer AT Maschine die Pumpe extra nochmal bei einer VAG Werkstatt checken und einstellen lassen, trotzdem will die Maschine keine Leistung produzieren. Ich habe gleichzeitig den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber die Jungs von VW konnten mit den Fehlern nichts anfangen da der Wagen von der Firma ProSport gechippt wurde und mehrere unplausible Signale zu sehen waren. Unter anderem auch vom LMM. Könnte das ein Problem sein?
Bitte um schnelle Hilfe!
Beitrag20-05-2002, 8:43    Titel: Tja, der Fehlerspeicher . . . Zitieren
Ich weiß nicht, inwieweit ein Chiptuning die Fehlerspeicher-Funktion durcheinanderbringen kann . . . bist Du sicher, daß man Dich als unliebsamen Chipfahrer nicht nur vera***** will?
Dummes Zeug im Fehlerspeicher ist üblicherweise ein Hinweis auf ein defektes Relais 109 - was sich aber meist auch durch Ruckeln und ähnliche Symptome bemerkbar macht und durch einen Tausch schnell behoben ist.
Ansonsten ist ein defekter LMM eine gängige Ursache für Leistungsmangel.
Aber auch die VTG kann manchmal richtig Ärger machen.
Mittlerweile sollte IMO jeder AFN-Fahrer akzeptieren, daß eine Ladedruckanzeige quasi als "Pflichtaussstattung" an Bord gehört, um bei zeitweisem Leistungsmangel die Funktion des Ladesystems im Auge behalten zu können.
Michael II
Beitrag20-05-2002, 9:06    Titel: Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Zitieren
poste doch mal die Fehlercodes. Vielleicht kann man Dir hier helfen.
Tschüss
Michael II
seagate
Beitrag20-05-2002, 10:28    Titel: Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Zitieren
hi ihr
Ja Danke für den Tip mit mit dem LMM aber das Ding kostet ein Paar Euro zu viel um es mal eben auszutauschen und zu testen. Und Dummerweise haben die mir den Ausdruck des Diag nicht mitgegeben.
Ich habe gehört, das man den LMM auch reinigen kann.
In einem anderen Beitrag las ich was von Problemen mit Sportluftfiltern (K&N,.....), und ich fahre einen JR Austauschfilter. kann es also sein das der LMM nur Verdreckt ist? Und wie kann ich ihn reinigen ohne zu beschädigen?
Beitrag20-05-2002, 13:07    Titel: Wie man den LMM reinigen kann . . . Zitieren
. . . da stehts drin:
/viewtopic.php?t=273
seagate
Beitrag20-05-2002, 16:20    Titel: Leistungsprobleme am Golf 3 TDI AFN Zitieren
Hi und Danke
Danke für den Link!
Ich habe jetzt noch erfahren das es möglich sein kann das die Steuerzeiten nicht richtig stehen und das auch ein Problem sein kann. icon_redface.gif
Die werde ich jetzt erst mal kontrollieren.
_____________
seagate
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 81kw Leistungsprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 6 1,4 TSI CAXA Leistungsprobleme Kaltlauf Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsprobleme mit TDI 96 kw Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsprobleme an 1.9 TDI PD 85KW Diesel Motorentechnik
