Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem
cksIT
Beitrag20-11-2007, 0:48    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Zitieren
am Samstag kommt ein Freund mit nem Vito 4zyl Diesel vorbei. Er hat am 1Zylinder Öl geschluckt (defekte Kopfdichtung).
Seit der Reperatur läuft er nicht mehr richtig (recht zäh; kaum leistung).
Er war damit auch schon in der Werkstatt die sagten ihm es sei kein Fehler abgelegt (100€ dafür)
Seit dem verbraucht er aber weniger Sprit.
Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er in der Werkstatt war, dann würde ich vermuten, dass der LMM defekt ist...
Da ich jetzt erstmal Standardfehler im Elektrikbereich ausschließe bleibe ich beim Kat hängen. Der könnte ja vom Öl kaputt gegangen sein, so dass er halb zu ist.
Die Frage ist nur, ob man dann einen geringeren Verbrauch verzeichnet? (logisch gesehen müsste er doch mehr verbrauchen, oder?)
Bzw. was könnte da noch alles in das Problembild reinfallen?
Ich bekomme ihn erst am Samstag, daher kann ich nichts vorher testen und möchte nur ein paar Ideen sammeln. Den LD werde ich dann logischerweise auch überprüfen.
Danke schonmal im vorraus!
StefanS
Beitrag26-12-2007, 19:28    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Zitieren
Besteht das Prob noch oder hat es sich erledigt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-12-2007, 19:51    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Zitieren
das verstehe ich anders-
wo nichts raus kann geht auch nichts rein ( Kat teilweise verschlossen)
LLM sieht weniger Durchsatz- Steuergerät spritzt weniger ein-oder ist das zu einfach
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Beitrag28-12-2007, 17:07    Titel: Fehlende Leistung im Vito nach Ölproblem Zitieren
leider ist derjenige krank geworden und konnte nicht kommen und dadurch hat sich mittlerweile nicht viel getan...
ich gehe ebenfalls stark vom Kat aus. (Leider kann ich es ja nicht testen)
sobald da was neues kommt werde ich es hier reinschreiben.
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung beim AFN / suche Helfer mit VAGCOM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V On-Board-Diagnose (OBD)
