Problemi olio Mercedes Vito: prestazioni ridotte?
cksIT
Messaggio20-11-2007, 0:48    Oggetto: Problemi olio Mercedes Vito: prestazioni ridotte? Cita
Sabato verrà un amico con un furgone Vito diesel a 4 cilindri. Ha consumato olio nel primo cilindro (a causa di una guarnizione della testata difettosa).
Da la riparazione, non funziona più correttamente (è diventato lento e ha poca potenza).
Era già stato in officina per questo problema, e lì gli avevano detto che non c'era alcun difetto (e aveva speso 100 euro).
Da allora, però, consuma meno carburante.
Se non sapessi che fosse in officina, penserei che il sensore di massa dell'aria sia difettoso...
Dato che ora escludo i problemi standard nell'impianto elettrico, resto concentrato sul catalizzatore. Potrebbe essere danneggiato a causa dell'olio, risultando parzialmente ostruito.
La domanda è se, in tal caso, si registrerebbe un consumo inferiore? (logicamente parlando, non dovrebbe consumare di più, giusto?)
Oppure, quali altri elementi potrebbero rientrare in questo quadro problematico?
Lo riceverò solo sabato, quindi non posso testarlo prima e vorrei solo raccogliere qualche idea. Naturalmente, controllerò anche il suo funzionamento.
Grazie in anticipo!
Tradotto il 04-08-2026, 6:43.
StefanS
Messaggio26-12-2007, 19:28    Oggetto: Problemi olio Mercedes Vito: prestazioni ridotte? Cita
La prova è ancora valida o è stata annullata? / La prova è ancora in corso o è conclusa?
Tradotto il 04-08-2026, 6:44.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-12-2007, 19:51    Oggetto: Problemi olio Mercedes Vito: prestazioni ridotte? Cita
Lo interpreto in modo diverso.
Dove non può uscire nulla, non può entrare nulla (la valvola mitralica è parzialmente chiusa).
L'intelligenza artificiale elabora meno dati; l'unità di controllo inietta meno carburante; oppure è una spiegazione troppo semplicistica?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
cksIT
Messaggio28-12-2007, 17:07    Oggetto: Problemi olio Mercedes Vito: prestazioni ridotte? Cita
Purtroppo, la persona interessata si è ammalata e non ha potuto venire, quindi al momento non sono stati fatti molti progressi.
Anch'io sono molto favorevole all'idea del gatto. (Purtroppo, non posso testarla direttamente).
Appena avrò nuove informazioni, le scriverò qui.
Tradotto il 04-08-2026, 6:45.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlende Leistung/Höchstgeschwindigkeit A6 2,5 Tdi 150PS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Astra G: Problemi di prestazioni? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Problemi prestazioni AFN, cerca aiuto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning BKD 2.0 TDI: Aumento prestazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
