Problem bei AFN, kein ladedruck (08-01-2008, 18:02) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag12-01-2008, 11:36    Titel: Zitieren
Toshi hat folgendes geschrieben:
heute nachmattig werd ich versuchen das system abzudrücken ob evtl ein schlauch oder llk undicht ist
Toshi
Beitrag14-01-2008, 15:33    Titel: Zitieren
so
also heute war ich bei seat und hab mir ein schlauch der ladeluftverohrung abgeholt der einen riss hatte
jetzt erste progefahrt WOW das teil hat ja richtig leistung
jedoch trübte sich die freude nach kurzer weile, je länger man fährt umso mehr leistung verlierter irgendwie, hab dann noch eine logfahrt gemacht, im ersten momentan zieht er normal, dann im oberen drehzahlberreich fehlende leistung und ziemlich schnell notlauf
/viewtopic.php?p=124824#124824
evtl jemand einen verdacht? hab bis jetz mal nix gefunden
mfg, peter
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag14-01-2008, 19:03    Titel: Zitieren
Ich tippe auf nen VTG-Klemmer, der mit steigender Temperatur immer schlimmer wird.
Laß mal die VAGCOM-Stellglieddiagnose für die Ladedruckregelung laufen und beobachte dabei den Hub der VTG-Stange: einmal nach Kaltstart, und dann bei heißem Motor.
oldewurtel
Beitrag14-01-2008, 20:49    Titel: Zitieren
Hallo Peter,
die klemmende VTG könnte die Folge der starken Russentwicklung durch den defekten Ladeluft-Schlauch sein.
Häufig hilft auch schon eine längere und zügige BAB-Fahrt, um den Dreck im Turbo loszuwerden.
Dann wäre allerdings eine LDA sehr wichtig, um bei eine, in Endstellung klemmende VTG zu erkennen und nicht kurzeitig mit 2 bar Ladedruck durch die Gegend zu fahren icon_eek.gif .
Man sollte nicht immer erst auf den Notlauf warten......
MfG Kassen
Toshi
Beitrag22-01-2008, 16:19    Titel: Zitieren
hier nochmal ein abschließender log
4. gang vollgas
/viewtopic.php?p=125450#125450
nach ner kurzen autobahnfahrt scheint die ladedruckregelung soweit zu funktionieren, hin und wieder wenn ich im 4. bin vollags, abremse in den 3. und dann wieder schnell aufs gas, scheints noch etwas zu klemmen
wird aber hoffentlich noch besser, soweit im "normalen" fahrbetrieb funktioniert alles
danke nochmal für die hilfe
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem bei AFN, kein ladedruck Upload
Keine neuen Beiträge Problem bei AFN, kein ladedruck2 Upload
Keine neuen Beiträge AJM Problem kein Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem bei AFN, kein ladedruck3 Upload
