poppel Blaumann
19-06-2008, 0:18 Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel |
Hallo , folgendes Problem:
T4 AAB 2.4 Diesel VEP Dieselpumpe im Eimer.
Gebrauchte bei einem Händler bestellt, heute gekommen, eingebaut, Förderbeginn eingestelt, Pumpe vorgefüllt, Start , Motor läuft kurz, dann aus.
Alles geprüft, Steuerzeiten, Förderbegin etc. Dieselfilter , Leitungen, nichts.
Was auffält ist , DIE PUMPE ZIEHT KEINEN DIESEL.
Wenn ich beim starten die Überwurfmuttern an den Düsen löse kommt nur kleckerweise etwas Diesel. Die Leitung vom Filter zur Pumpe ist leer.
Kann das sein das die Pumpe hin ist, oder habe ich was übersehen, die Pumpe müßte doch in jedem Fall Kraftstoff ziehen oder ?
Poppel ist doof , jedenfalls heute riche ich nur noch Diesel-). |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
20-06-2008, 23:10 Titel: Re: Dieselpumpe zieht keinen Diesel |
poppel hat folgendes geschrieben: | | ...Die Leitung vom Filter zur Pumpe ist leer. ... |
Servus!
Was heißt das GENAU??!
Wenn sie mit Luft "gefüllt" ist, liegt's wohl auf der Hand
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
poppel Blaumann
20-06-2008, 23:13 Titel: Pumpe |
Die Pumpe ist nat.mit Diesel gefüllt.
Und die Pumpe ist im eimer.
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
20-06-2008, 23:50 Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel |
Filter und Zulaufschlauch vollfüllen Vorratstbehälter mit Diesel hochhängen, Düsenleitungen öffnen, Leiern, wenn Diesel kommt eine oder 2 Leitungen zudrehen und weiterstarten Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1507 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
21-06-2008, 14:18 Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | Filter und Zulaufschlauch vollfüllen Vorratstbehälter mit Diesel hochhängen, Düsenleitungen öffnen, Leiern, wenn Diesel kommt eine oder 2 Leitungen zudrehen und weiterstarten |
Oder so eine kleine Gummibalgpumpe zwischen hängen wie bei den PSA Motoren früher ab Werk verbaut und solange juckeln bis keine Luft mehr im Rücklauf ist
mfg Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
