Pompa diesel non aspira: cause e soluzioni
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio19-06-2008, 0:18    Oggetto: Pompa diesel non aspira: cause e soluzioni Cita
Ciao, ho il seguente problema:
T4 AAB 2.4 Diesel, pompa diesel guasta.
Ordinato usato da un rivenditore, arrivato oggi, installato, impostata la pressione di avviamento, pompa pre-riempita, avviato, il motore funziona brevemente e poi si spegne.
Tutto controllato: fasature, inizio dell'iniezione, ecc. Filtro diesel, tubazioni, niente di anomalo.
Ciò che salta all'occhio è che la pompa non sta aspirando diesel.
Quando allento i dadi di sfiato sugli iniettori durante l'avviamento, esce solo un filo di gasolio. Il tubo che va dal filtro alla pompa è vuoto.
Potrebbe essere che la pompa sia guasta, oppure ho trascurato qualcosa? In ogni caso, la pompa dovrebbe comunque aspirare carburante, giusto?
Popolare è stupido, almeno oggi mi concentrerò solo sui motori diesel.
Tradotto il 18-09-2026, 13:52.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio20-06-2008, 23:10    Oggetto: Pompa diesel: non aspira carburante Cita
poppel ha scritto:
...Il tubo che collega il filtro alla pompa è vuoto. ...
Ciao!
Cosa significa esattamente?
Se è "riempita" d'aria, icon_wink.gif probabilmente è ovvio.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 18-09-2026, 13:53.
poppel
Messaggio20-06-2008, 23:13    Oggetto: Pompa: Guida all'acquisto e installazione Cita
La pompa è naturalmente riempita con gasolio.
E la pompa è rotta.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-06-2008, 23:50    Oggetto: Pompa diesel non aspira: cause e soluzioni Cita
Riempire completamente i filtri e il tubo di aspirazione. Riempire il serbatoio di stoccaggio con gasolio. Sollevare il serbatoio. Aprire le tubazioni degli iniettori. Se il gasolio inizia a fluire, chiudere una o due tubazioni e riavviare il processo.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 18-09-2026, 13:54.
Messaggio21-06-2008, 14:18    Oggetto: Pompa diesel non aspira: cause e soluzioni Cita
teileklaus ha scritto:
Riempire completamente i filtri e il tubo di aspirazione. Riempire il serbatoio di gasolio. Sollevare il serbatoio, aprire le tubazioni degli iniettori. Se esce gasolio, stringere una o due tubazioni e riavviare.
Oppure, si potrebbe installare una piccola pompa a membrana, come quelle che venivano montate di serie sui motori PSA in passato, e farla funzionare finché non c'è più aria nel circuito di ritorno.
Cordiali saluti, Rüdi.
Tradotto il 18-09-2026, 13:55.
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel: il prezzo alto rende difficile comprare carne Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'adattatore VAG-COM non riceve alimentazione! Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La pompa VP44 non eroga più pressione elevata Tecnologia Motori Diesel
