Motorlager Golf 4 TDI defekt?
pa-mm6
Beitrag09-05-2008, 18:39    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
ich hab seit einigen Tagen ein komisches klackern aus dem Motoraum festgestellt. Immer wenn ich schnell GAs gebe , oder schnell Gas rein und raus tritt es auf, meistens auch beim Einkupeln.
Ich vermute das ein Motorlager gerissen ist, hat evtl. so etwas beim Golf 4 schon jemand gehabt?. Wenn ja welches Lager ist meistens betroffen ? vermutlich das hintere der 3 ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2008, 16:10    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
Nimm einen Helfer und lass den mit angezogener Handbremse vorwärts und rückwärts anfahren und schau gleichzeitig nach den Motorlagern
Gruss Rüdi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-05-2008, 17:38    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
Nee- wie Oben: oder Pack den Ochs am Kopf und bewegen, dann sieht man schon wo es nachgibt
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-05-2008, 15:54    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
Hatte ich auch schon. Witzigerweise scheint der Auspuff auch eine Motor-Dämpfende Funktion zu haben.
Bei mir waren nämlich die Befestigungen vom Kat abgerissen und beim wegfahren schüttelte sich der Motor erbärmlich.
Natürlich auch kontollieren ob die Motorstütze in der Mitte fest ist.
Aber abnützen tut sich diese kaum. Und wenn, dann kann man sie zerlegen und den Gummieinsatz separat tauschen.
pa-mm6
Beitrag26-06-2008, 20:07    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
ich habe heute festgestellt das meine innere Antriebswellenmanschette gerissen ist. Evtl. hab ich die Vermutung das das Antriebswellengelenk defekt ist? Wobei dies ja eigentlich kein knacken verursachen kann. Das sollte dann ja sofort kommen wenn sich das Rad dreht? bin echt schon am verzweifeln. Komischerweise kommt das Knacken sehr stark wenn es sehr warm ist.
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
a dancer
Beitrag26-06-2008, 20:23    Titel: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Zitieren
Vieleicht ist es die Aufhängung der Achsschenkel.
Bei mir am Ibiza ist nach 100tkm ein Steg gerissen, das hintere Gummilager des Achsschenkels
hatte 10mm Spiel und es hat Gummi auf Stahl gerieben.
Bemerkt hatte ich es durch quietschen bei Lastwechsel.
Nochmal 20tkm mehr und die eingepresste Buchse wär durch. dann hätt Stahl auf Alu geklappert.
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV/ Bora Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Flexrohr schon wieder defekt! Ggf. alle Motorlager tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf I Servogetriebe defekt ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 Kupplungsnehmerzylinder defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radlager Golf 6 wiederholt defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
