T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch
kfh
Beitrag09-06-2008, 18:47    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Hallo Leute,
ich habe einen T4 mit AHY Motor (115KW, 5 Zyl) bei dem vor ca. 1 Woche plötzlich Leistung fehlte und folgendes im Fehlerspeicher stand:
Steuergerät-Teilenummer: 074 906 021 M
Bauteil und/oder Version: 2,5l R5 EDC 00SG 1716
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 02743
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
37-10 - defekt - Sporadisch
Man kann den Fehler löschen, dann hat er wieder 'volle' Leistung.
Er kommt aber während der Fahrt irgendwann wieder und man merkt den Leistungsverlust.
Was kann man da machen außer das Diagnosegerät mitnehmen und alle paar km den Fehler löschen? icon_wink.gif
MfG,
KFH
mullemaus
Beitrag12-06-2008, 21:12    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Das dürfte das 'alte' mit internem Map-Sensor sein. Ist das original oder zufällig schon mal jemand dran gewesen? icon_wink.gif
kfh
Beitrag12-06-2008, 21:26    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Ja, in das Steuergerät geht ein Schlauch rein. Wird wohl der MAP-Sensor sein.
Der ist original, das Auto ist unverbastelt. Alles original, auch kein Chiptuning oder so.
Den Schlauch habe ich kontrolliert. Er ist frei und auch nicht verölt. Nur am Saugrohranschluss war die Schelle recht lose - die habe ich etwas fester gezogen.
Bis jetzt ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten (am Dienstag gelöscht). Aber es wurde auch kaum mit dem Auto gefahren. Und auch noch keine Autobahn...
Das heßt das Problem besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit noch.
MfG,
KFH
kfh
Beitrag16-06-2008, 20:19    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Neues Steuergerät ist bestellt...
Xanthippe
Beitrag28-06-2008, 22:07    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Habe das gleiche Problem an meinem TDI.
Hat der Austausch vom Steuergerät was gebracht?
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
Kaufmann Stufe 1 seit km-Stand 130.000
AGR def.
kfh
Beitrag29-06-2008, 7:51    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Naja, sagen wir mal 'teilweise'.
Die Fehlermeldung ist natürlich weg. Aber die volle Leistung scheint er immernoch nicht zu bringen.
Morgen wird der Dieselfilter gewechselt, dann sehen wir weiter.
Xanthippe
Beitrag30-06-2008, 10:19    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Danke für die Antwort.
Vergessen hatte ich zu erwähnen, dass das Prob. bei einem Golf 3 MKB ALE auftritt (also nicht bei meinem Fahrzeug in der Signatur). Ich habe den Sensor für den Umgebungsdruck im Verdacht, da der Leistungsabfall auch kaum spürbar ist. Werde mal nachmessen und meine Ergebnisse dann posten.
Audi A3 219.000 km
MKB AGR
AGR def.
kfh
Beitrag30-06-2008, 11:36    Titel: T4 AHY Steuergerät defekt sporadisch Zitieren
Und bei deinem Steuergerät steht auch 'sporadisch defekt' drinnen?
Oder hast du nur den Leistungsverlust?
Hast du den Schlauch schon auf Durchgängigkeit geprüft?
Du könntest auch mal das Steuergerät aufschrauben und schaun ob der Sensor eventuell von Öl/Dreck verschmutzt ist.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt was tun ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Ausgang defekt On-Board-Diagnose (OBD)
