Ciao a tutti.
Ho un T4 con motore AHY (115 kW, 5 cilindri) in cui, circa una settimana fa, è improvvisamente diminuita la potenza e nel sistema di controllo sono comparsi i seguenti errori:
Steuergerät-Teilenummer: 074 906 021 M
Bauteil und/oder Version: 2,5l R5 EDC 00SG 1716
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 02743
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
37-10 - defekt - Sporadisch
Si può cancellare l'errore, e così il dispositivo tornerà a funzionare con la sua potenza 'massima'.
A un certo punto, durante il viaggio, ricompare e si nota la perdita di potenza.
Cosa si può fare in quel caso, a parte portare con sé il dispositivo di diagnostica e cancellare l'errore ogni pochi chilometri?
Cordiali saluti,
KFH.
