DOKA Blaumann
26-06-2008, 14:44 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
am VW Passat Typ 3C, MJ2007 2,0TDI wurde eine AHK von Westfalia mit E-Satz von Jaeger nachgerüstet.
Nun ist im Steuergerät Feststellbremse folgender Fehler:
02844-Lampe für Funktion automatisches Parken
009-Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse-Warnleuchte ein
Das Steuergerät für Feststellbremse und ESP ist richtig codiert und Anhängerfunktion aktiviert.
Der Fehler ist nicht zu löschen und die Lampe brennt.
Wäre spitze wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
danke |
Bertil Profi-Schrauber
26-06-2008, 15:13 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Hat das Fahrzeug eine PDC kombiniert mit einem Einparkassistenten? Gruß Bertil
DOKA Blaumann
26-06-2008, 15:27 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Nein, keine Einparkhilfe. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18115 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-06-2008, 16:07 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Zitat: | | Das Steuergerät für Feststellbremse und ESP ist richtig codiert |
Vielleicht doch nicht richtig codiert? VAG-Teilenummer und Codierung vorher/nachher?
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
DOKA Blaumann
26-06-2008, 17:39 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Hallo, hat jetzt etwas gedauert, sorry.
ESP:
Teilenummer 3C0 614 109
Codierung 0029986 vorher 0013602 (+16384)
Feststellbremse:
Teilenummer 3C0 907 801E
Codierung 0000012
Viele Grüße Matthias |
DOKA Blaumann
26-06-2008, 18:13 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Den Fehler habe ich jetzt weiter eingegrenzt.
Er kommt nur beim Anschluss des schwarz/roten Kabels am PIN 2 Steckfeld E des Bordnetzsteuergerätes im Fahrerfussraum links.
Dies ist das Signal des Bremslichtschalters. Hier ist auch das Kabel des gelieferten E-Satzes anzuschliessen. Die anderen Lichter laufen über den BUS. Es liegen an diesem Kabel in Ruhestellung (Zündung ein) 0,5V an. Bei Betätigung der Bremse liegen 12V an.
Sogar bei Messung mit einem Multimeter erscheint die Fehlerlampe.
Danach muss ca. 2min. gewartet werden und die Zündung 3x aus- und eingeschaltet werden bevor sich der Fehler löschen lässt.
Gibt es noch eine Möglichkeit an dem Bremslichtschalter anzuschliessen? Wo sitzt der eigentlich beim Passat, am Bremspedal unten ist kein Schalter zu sehen, ist das evtl. ein Microschalter?
Das Jaeger - Steuergerät macht somit nichts anderes, als bei Betätigung der Bremse (Signal vom Bremslichtschalter, nicht vom BUS) Spannung auf die entsprechende Buchse in der Anhängersteckdose zu geben.
Signal vom Rücklicht abzweigen?
Viele Grüße und danke im voraus, DOKA |
DOKA Blaumann
26-06-2008, 18:46 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Nochmal:
Nach ca. 15 min Zündung aus - Start: Fehlerlampe leuchtet wieder trotz nicht angeschlossenem Kabel! |
26-06-2008, 19:20 Titel: Re: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
DOKA hat folgendes geschrieben: | ...
Wurde auch das Bordnetz STG an die AHK angepasst?
Das will nämlich auch wissen ob eine AHK verbaut ist oder nicht.
Bordnetz; Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut
vagtuning Gast
26-06-2008, 20:19 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Das BNSG muss nicht codiert werden. |
26-06-2008, 20:45 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | | Das BNSG muss nicht codiert werden. |
Bei den Jäger Sätzen normal schon, da sie nicht diagnosefähig sind. Die beziehen die Funktion für das Bremslicht nicht aus dem Diagnosefähigen CAN Bus sondern extern. Dieser Mehrverbrauch bei den Bremslichtern muss dem BNSTG mitgeteilt werden.
Die originalen VW Nachrüstsätze sind dagegen diagnosefähig und teilen ihre "Wünsche und Probleme" dem Fahrzeug mit. Da ist eine Codierung nicht nötig. Gruß Bertil
vagtuning Gast
26-06-2008, 21:01 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Zum einen ignorieren VW BNSG´s das Byte, das nutzen nur die Audis.
Zudem steht in VW Unterlagen auch expliziet drin, das das BNSG auch
bei nicht diagnosefähigen AHKs nicht codiert wird.
VW verbaut z.B. auch nicht diagnosefähige Systeme (siehe Touran und Caddy) ab Werk sowie auch nachträglich häufig
Einige BNSG´s weisen die Codierung inzwischen sogar schon zurück und nehmen sie
erst garnicht an (ab eine SW Version), was sehr sinnvoll ist. |
26-06-2008, 21:19 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | ...
Ist mir alles bekannt.
Und trotzdem hatte ich den Fall schon. Erst nach der (unnötigen) Codierung hat es geklappt. Selbst VW konnte (oder wollte) das nicht erklären. Gruß Bertil
DOKA Blaumann
27-06-2008, 14:57 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
werde das BNSG umcodieren zum Test, ansonsten schickt Jäger ein weiteres Steuergerät als Ersatz.
Mitte nächste Woche wirds wohl werden.
Bis dahin vielen Dank |
DOKA Blaumann
dieselschrauber und r.bierstedt gefällt das. |
02-07-2008, 12:42 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Hallo!
Umcodierung BNSG - keine Änderung.
Jäger hat ein anderes Steuergerät für E-Satz geschickt, das das Signal für Bremsleuchte vom Canbus abgreift, das Kabel für das Bremslichtsignal am BNSG habe ich getrennt,
nun bleibt der Fehler aus.
Vielen Dank, schöne Grüße
DOKA |
02-07-2008, 13:41 Titel: Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 |
Vielen Dank fürs Feedback! |
