Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus
kylie
Beitrag11-07-2008, 5:14    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Hallo Leute!
Als ich gestern an einer leicht ansteigenden Kreuzung wartete, stand ich Bremspedal.
Plötzlich hörte ich ein kurzes Zischen, das Bremspedal drückte sich von selbst heraus.
Bremswirkung war NULL. Sobald man das Pedal anzutippen versuchte, spürte man dass sich das Pedal wieder verhärtet und nach außen drückt.
Habt ihr Ideen???
Ich habe heute §57/a Überprüfung, vielleicht kann ich das noch hinkriegen...
Beitrag11-07-2008, 7:30    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Wäre vielleicht interessant, um welchen Oldtimer es geht.
Davon abgesehen wäre mir der Termin schnurzegal, oder ist Dir das wichtiger als ne funktionierende Bremse? Die wirst Du ja hoffentlich nicht nur deswegen reparieren, weil Du nen Termin hast?
Grüße, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-07-2008, 8:04    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
BKV ern. ( Bremsgerät) da scheint ein Ventil nicht richtig zu arbeiten, oder ist zufällig die Leitung undicht, auf jeden Fall geht der Unterdruck weg (belüftet) mal horchen ob und wo es reinzischt
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
kylie
Beitrag11-07-2008, 8:23    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Ow, sorry, es ist ein Skoda Oktavia, 1U, BJ1997, 1.9 TDi
lg Kylie
kylie
Beitrag15-07-2008, 5:27    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Vorgestern erklärte und zeigte mir der Werkstattchef, dass der Unterdruck vorhanden ist, somit nur der BKV defekt sein muss. Nach einem sündteurem Tausch und reichlich Arbeitszeit erhielt ich gestern einen Anruf es sei nun auch die Vacuumpumpe defekt.
(angeblich ist durch die defekte Vacuumpumpe der BKV zerstört worden ?!)
...und dass obwohl er vorgestern noch ging? Das ganze kommt mir sehr dubios vor.
kann man einen defekten BKV nur im eingebauten Zustand auf Funktion prüfen?
Beitrag15-07-2008, 7:21    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
kylie hat folgendes geschrieben:
Mir auch: solange die Vacuumpumpe nicht plötzlich eine Menge Überdruck produziert (was IMO normalerweise unmöglich ist), kann ein BKV nicht durch fehlenden Unterdruck beschädigt werden.
Und "zuviel Unterdruck" gibts nicht, denn -1 bar wäre schon absolut 0 bar, und weniger ist physikalisch unmöglich.
Weiß ich leider nicht . . .
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 15:25    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Nein, es sollte umgekehrt sein.
Der BKV ist undicht dann muß die V-Pumpe fördern ohne Ende und stirbt. normal bleibt der Stößel bei vollem Unterdruck draußen, und die NW dreht ohne Wirkung leer vorbei.
Dann sollte aber die Vakuumpumpe evtl. vorher nicht mehr richtig funkt. haben beim Test ??!
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-07-2008, 0:06    Titel: Bremse defekt, Pedal drückt sich heraus Zitieren
Hmmm.. icon_confused.gif Die sterbenden BKV scheint ja ne Typische Krankheit der A3, Golf 4, Oktavia Plattform sein.
Passierte mir auch bei 280tkm.
An der Ampel gestanden, aufeinmal wird das Bremspedal hart.
Wenn man von der Bremse geht, baut sich wieder Unterdruck auf.
Wenn man dann auf die Bremse steigt, zischt es und das Pedal wird hart.
Ich hab dann den BKV mit der identischen Teilenummer gekauft.
Wuerde aber in Zukunft den mit der Endung H nehmen, da dies der Staerkste ist.
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse lässt sich weit reintreten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge F9Q 1,9DCI Turbolader drückt öl in die Abgasanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach ESD Tausch drückt Diesel aus der Rücklaufleitung (... Diesel Motorentechnik
