Audi 80 TDI 1Z - hartes Motoraussetzen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
mullemaus
Beitrag03-02-2006, 22:04    Titel: Zitieren
Würde ich Dir zustimmen, wenn es nach Tausch des Schwungrades und der Kupplung noch gewesen wäre icon_wink.gif Er läuft wieder wie ein neues Auto icon_wink.gif
Sachen gibts, die gibts gar nicht: wie können gebrochene Kupplungsfedern die beim VP-Motor eigentlich 'brutal verteidigte' LL-Drehzahl (Anfahren am Berg ohne Gasgeben usw.) in den Keller zwingen . . . ?
Die Leerlaufruheregelung war auch stark am arbeiten. Aber ab 5mg/h Unterschied von Zylinder zu Zylinder wurde es schwer icon_wink.gif Ab und an schaffte die Elektronik es auch kurzzeitig es auszuregeln. Aber eher selten. icon_smile.gif
GolfMeister
Beitrag20-03-2007, 16:24    Titel: Zitieren
Also es war mit dem Abklemmen des Tachosignals vom Motorsteuergerät beseitigt!
Da hab ich mir ganz schön die Zähne dran ausgebissen....
Danke nochmals für die kompetente Hilfe allerseits!!
MFG
Daniel
Beitrag20-03-2007, 16:37    Titel: Zitieren
Fast, Mengenstellwerk der Einspritzpumpe ist nicht richtig eingestellt icon_wink.gif
GolfMeister
Beitrag20-03-2007, 19:53    Titel: Zitieren
Naja, mit dem Abklemmen war es halt weg..
Was hätte ich denn an der Pumpe machen können, um das Problem zu beheben? Ne andere Pumpe mit anderer Laufleistung hatte ich auch nochmal testweise eingebaut, hatte keine Änderung gebracht...
Beitrag20-03-2007, 21:28    Titel: Zitieren
Die Sache mit dem Mengenstellwerk einstellen ist IMHO oft genug beschrieben worden, zum Mengenstellwerk gibts auch Fachartikel
/content.php?c=8
Grüße, Rainer
GolfMeister
Beitrag21-03-2007, 1:28    Titel: Zitieren
die Pumpe hab ich aus meinem Passat Totalschaden rausgenommen, und der hatte das Ruckeln nicht... von daher schon seltsam...
Werd mir das mal Durchlesen.. MfG
Cabriodriver
Beitrag25-07-2008, 22:27    Titel: Zitieren
ich wollte keinen neuen Thread eröffnen, deshalb hier. Ich habe auch Aussetzer, vollkommen unregelmäßig und in allen Drehzahlbereichen. Ich hab auch schon so gut wie alle Sensoren durchgeprüft. Einspritzpumpe hab ich geprüft und eingestellt. Heut wollte ich mal nach dem Relais 109 schauen und ein anderes einbauen, aber ich musste mit erstaunen feststellen - ich habe keins!??? icon_eek.gif
Nun meine Frage: Was macht das Teil und warum hab ich das nicht? Dachte immer das haben alle TDI's?
Welche Relais sind für die Motorsteuerung zuständig? Danke.
Cabriodriver
Beitrag30-07-2008, 7:57    Titel: Zitieren
kann mir keiner dazu antworten? Ich weiß nicht mehr weiter. Liebe Leute, bitte helft mir nach
der Ursache zu forschen! Danke.
Keine neuen Beiträge 1.9 PD-TDI ATD hartes Lastwechsel-Rucken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge >>> extrem hartes Nageln, null Leistung <<< Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge hartes Dröhnen beim schnellen Einkuppeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge "hartes" nageln Diesel Motorentechnik
