AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor
benje2
Beitrag07-10-2008, 14:30    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
icon_cry.gif Nun hat es "mich" erwischt. Mein AWX hat ein Loch in einem Kolbenboden und die Zylinderwände sind auch defekt. Da der Motor mittlerweile über 200tkm hat werde ich einen AVF einbauen. (AVF weil gerade verfügbar) Nun meine Frage: Kann ich das Motorsteuergerät vom AWX ohne Einschränkung bzw. Softwareänderung weiterverwenden?
benje2
Beitrag09-10-2008, 19:47    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
vagtuning hat in einen anderen thread folgendes gesagt:
/viewtopic.php?t=15873
Bei Steuergeräten mit den Nummern :
038 906 019 EN
038 906 019 EP
038 906 019 ER
Sollen die PDEs mit Index AL bzw. AR verbaut werden.
Bei
038 906 019 GT
038 906 019 GQ
038 906 019 GR
sollen die PDEs mit Index BA verbaut werden.
Hat jemand solch eine Auskunft für mein 038 906 019 JQ ?
benje2
Beitrag10-10-2008, 9:38    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
ich hatte den AWX mit
MSG-VAG Nr. 038 906 019 JQ 1570
Softwareversion 1037 366047
kann man daraus erkennen mit welche PDE dieser
Stoftwarestand arbeitet?
mullemaus
Beitrag12-10-2008, 13:56    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
Ab 12.2000 - PDE-P1.1/80/520 S214 bzw PDE-P1.1/80/520S216
aktuell sollte es bei VAG sein:
038 130 073 BA
038 130 079 F(x)
Ford:
3M21 9A543 AA
1253765
vormals:
038 130 073 AR vormals: 038 130 073 AN - mach was draus icon_wink.gif
audizz
Beitrag16-10-2008, 7:08    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
Passt das Getreibe denn überhaupt???
Wenn ich mich richtig erinnere hat ein AWX immer 5.Gang und ein AVF 6.Gang!!!
benje2
Beitrag16-10-2008, 9:12    Titel: AWX Loch im Kolben, AVF als Austauschmotor Zitieren
Kupplung ist anders, Getriebe passt. Habe sowieso Kupplung und Zweimassenschwung mitgetauscht. (AWX hat weniger Drehmoment) GKB: GBQ.
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben bei 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Loch im Kolben , Ursache ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austauschmotor für VW mit MKB 1Z Diesel Motorentechnik
