10 Cent Tuning T4 2,5 75kW
Pi
Beitrag24-05-2002, 8:01    Titel: 10 Cent Tuning T4 2,5 75kW Zitieren
hat hier jemand Erfahrungen bezüglich des Widerstandswertes? Ist der hier öfters angegebene Widerstandsbereich für alle TDI-Motoren von VW gleich oder kann er sich unterscheiden? Für Antworten im Vorraus dankend
Axel
Beitrag24-05-2002, 14:27    Titel: 10cTuning an "Exoten" Zitieren
das 10cTuning ist grundsätzlich an allen Motoren mit der VP 37 anwendbar, die einen HDK-Regelweggeber haben (Probe: zwischen Pin 1-2 und 2-3 des Pumpensteckers sind jeweils nur ca. 6 Ohm meßbar).
Die verbreitesten Typen sind die 66 und 81 kW-TDI's.
Ich denke mal, daß sich die Geber der einzelnen Motoren nicht viel unterscheiden, so daß man mit einem 2 kOhm-Poti (oder 1 kohm mit Dioden) vermutlich alle Motoren "bedienen" kann.
Bei PD's oder der VP 44 (am V6-Motor) ists aber Essig mit (diesem) 10c-Tuning.
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning das selbe wie ..?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10 Cent Tuning warum Pin 2 und 3 ?????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dioden 20 Cent Tuning Diesel Motorentechnik
