Tuning T4 2.5: Ottimizzazione a 10 centesimi
Pi
Messaggio24-05-2002, 8:01    Oggetto: Tuning T4 2.5: Ottimizzazione a 10 centesimi Cita
Qualcuno ha esperienza riguardo al valore di resistenza? L'intervallo di resistenza indicato qui è lo stesso per tutti i motori TDI Volkswagen, oppure può variare? Ringrazio in anticipo per le risposte.
Axel.
Tradotto il 16-08-2026, 18:00.
Messaggio24-05-2002, 14:27    Oggetto: Tuning auto esotiche: guida e consigli Cita
Il sistema 10cTuning è generalmente applicabile a tutti i motori dotati di centralina VP 37 che dispongono di un sensore di posizione dell'albero motore HDK (per verificarlo: tra il pin 1-2 e il pin 2-3 del connettore della pompa devono essere misurabili circa 6 Ohm).
I tipi più comuni sono i motori TDI da 66 e 81 kW.
Credo che i componenti utilizzati nei diversi motori non siano molto differenti, quindi con una resistenza da 2 kΩ (o 1 kΩ con diodi) si dovrebbero poter controllare tutti i motori.
Per i modelli PD o VP 44 (montati sui motori V6), l'ottimizzazione con il chip da 10 centesimi non è possibile.
Tradotto il 16-08-2026, 18:02.
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning: è la stessa cosa di...? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent: perché i pin 2 e 3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodi, messa a punto da 20 centesimi Tecnologia Motori Diesel
