Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit?
vwSchrauber
Beitrag26-02-2009, 13:42    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Hi!
Hab da in unserer Werkstatt ein altes MSA.. STG ausgegraben.
Auf der Halterung (war zum Glück dabei) steht die TN 1H1 906 323.
1H1 - also Golf 3. Da der Drucksensor ein 200kPa ist, und das STG ein Kunststoffgehäuse hat, sollte es ein 8 Bit vom 1Z sein.
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ein 8 Bit STG 2 Stk. DIL28 benötigt, oder ist das schon ein 16 Bit?
Bitte nicht auslachen, aber meine Baustelle ist eher EDC16 und EDC17, aber nicht so alte mechanische Rechenwerke...
Johannes
EDIT: STG Teilenummer endet mit 021 Q
Wiesel
Beitrag26-02-2009, 14:16    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Das Teil hat auch zwei Prozessoren (8031 Kern).
Hintergrund: Die Rechenleistung eines Prozessors reicht nicht aus icon_lol.gif
Einer ist für die motorrelevanten Regelungsanteile, der andere für LD-Regelung und Diagnose.
Gruss Micha
vwSchrauber
Beitrag26-02-2009, 14:27    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Ja, hab ich gesehen. Wie ist dann die Speicherorganisation aufgebaut?
Die kennungen der Speicher 2 287 358 699 und 2 287 358 698 können auf low und high schließen lassen, müssen es aber nicht so sein.
Es scheint von der Platine her vielmehr so, als wäre jedem Prozessor ein Speicher zugeordnet, und ein übergeordneter Koprozessor übernimmt die Verknüpfung der beiden Teilbereiche.
Wiesel
Beitrag26-02-2009, 14:58    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Nee, nee. Da ist nix mit high und low. Das sind zwei unabhängige 8bit Rechner, die
über ein ASIC miteinander verbunden sind.
vwSchrauber
Beitrag26-02-2009, 15:05    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
D.h. man hat 2 eigenständige Files. in einem findet man die Einspritzparameter, im anderen Diagnose und LD?
Wiesel
Beitrag26-02-2009, 15:25    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Jepp - so ist das.
Zum synchron halten, gibt es auch Kennfelder, die in beiden gleich sind icon_wink.gif
Abgesehen davon würde ich die Finger von dem alten Schrott lassen. Das Drumherum
ist mindestens 14 Jahre alt.
Gruss Micha
vwSchrauber
Beitrag26-02-2009, 16:29    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Das Drumherum
Draufstehen tut 12.07.94
Hast du vielleicht 2 so (oder ähnliche) files? Wär mal neugierig wie die aufgebaut sind icon_smile.gif
Wiesel
Beitrag26-02-2009, 21:19    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Du kennst den Spruch von Einstein, der sich bei der Grenzenlosigkeit des Universums nicht sicher war?
028906021Q
021Q.zip
 Dateiname:  021Q.zip
 Dateigröße:  39.95 KB
 Heruntergeladen:  538 mal
vwSchrauber
Beitrag27-02-2009, 19:12    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Danke!
vwSchrauber
Beitrag06-03-2009, 8:15    Titel: Alte MSA.. mit 2x DIL28 - 16Bit? Zitieren
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alte Probleme neue Ursache 1Z ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte 1Z und VAGCOM: Hilfe durch Optokoppler-Adapter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte VAG-COM Version 409 läuft plötzlich nicht mehr ric... On-Board-Diagnose (OBD)
