vwSchrauber Profi-Schrauber
26-02-2009, 13:42 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Ciao!
Hab da in unserer Werkstatt ein altes MSA.. Centralina motore recuperata.
Sulla staffa (che fortunatamente era inclusa) è presente il codice TN 1H1 906 323.
"1H1" si riferisce alla Golf 3. Dato che il sensore di pressione è da 200 kPa e la centralina ha un alloggiamento in plastica, dovrebbe trattarsi di una versione a 8 bit proveniente dal modello 1Z.
Non capisco bene perché un microcontrollore a 8 bit necessiti di due chip DIP28, oppure è già un sistema a 16 bit?
Per favore, non ridetemi, ma i sistemi che utilizzo sono più simili a EDC16 e EDC17, piuttosto che a vecchi calcolatori meccanici.
Johannes.
MODIFICA: Il codice articolo della centralina motore termina con "021 Q".
Tradotto il 18-07-2026, 23:36.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
26-02-2009, 14:16 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Questa parte è dotata anche di due processori (nuclei 8031).
Contesto: La potenza di calcolo di un processore non è sufficiente  .
Uno si occupa delle funzioni di regolazione relative al motore, l'altro della regolazione a basso voltaggio e della diagnostica.
Ciao Micha,
Tradotto il 18-07-2026, 23:37.
26-02-2009, 14:27 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Sì, l'ho visto. Come è strutturata l'organizzazione della memoria?
I codici di memoria 2.287.358.699 e 2.287.358.698 potrebbero indicare valori "bassi" e "alti", ma non necessariamente devono corrispondere a tali categorie.
Sembra che, a livello di circuito stampato, ogni processore sia associato a una memoria dedicata, e un coprocessore principale si occupi di collegare le due sezioni.
Tradotto il 18-07-2026, 23:38.
26-02-2009, 14:58 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
No, no. Non c'è niente di "alto" e "basso" in questo caso. Si tratta di due computer a 8 bit completamente indipendenti.
sono collegati tra loro tramite un circuito integrato specifico (ASIC).
26-02-2009, 15:05 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
In pratica, si hanno due file separati: uno contiene i parametri di iniezione, mentre l'altro include le informazioni diagnostiche e i dati relativi alla soglia limite (LD).
Tradotto il 18-07-2026, 23:39.
26-02-2009, 15:25 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Certo, è così.
Per mantenere la sincronizzazione, esistono anche campi identificativi che sono identici in entrambi i sistemi  .
Abgesehen davon würde ich die Finger von dem alten Schrott lassen. Il contesto.
deve avere almeno 14 anni.
Ciao Micha,
Tradotto il 18-07-2026, 23:40.
26-02-2009, 16:29 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Citazione: | | A parte questo, eviterei di toccare quel vecchio rottame | .
La curiosità è illimitata  .
Citazione: | Il contesto circostante.
Sulla confezione c'è scritto: 12.07.94.
Hai per caso 2 file del genere (o simili)? Sarei curioso di vedere come sono strutturati  .
Tradotto il 18-07-2026, 23:41.
26-02-2009, 21:19 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Conosci la frase di Einstein che esprimeva incertezza riguardo all'illimitatezza dell'universo?
028906021Q
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
021Q.zip |
| Dimensione file: |
39.95 KB |
| Scaricato: |
538 volte |
27-02-2009, 19:12 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Grazie!
Sì, conosco questo detto... quanto vero  .
Tradotto il 18-07-2026, 23:42.
06-03-2009, 8:15 Oggetto: Vecchio MSA con 2x DIL28 - 16 bit? |
Questo oggetto non ha nemmeno un sistema WFS  .
