Ski_Andi Blaumann
Mitglied seit: 09.01.2005 Beiträge: 48 Karma: +6 / -0 Wohnort: Nürnberg
07-03-2009, 17:22 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
habe mir das neue VCDS Update runtergeladen (alte Version war Anfang 2008).
Das Tool bietet für das Motorsteuergerät die erweiterten Messwertblöcke nicht zur Auswahl an.
Ausserdem sind die normalen Messwertblöcke komplett anders, ein Scann bis 99 bietet nicht mal Ladedruck, usw.
Block 11 war bisher Ladedruck soll ist, nun wird nur Druck angezeigt.
Insgesamt sind die Labels wenig selbsterklärend.
Ist das normal? oder liegt das an meinem Rechner?
Oder kann man sich die alten Labeldateien besorgen?
Andi
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW |
vagtuning Gast
07-03-2009, 21:59 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Kannste mal nen Autoscan des Wagens hier einstellen bitte ?
Ski_Andi Blaumann
07-03-2009, 23:14 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Du meinst den Steuergerätescannen,
oder den Scann vom Motersteuergerät, bis zum 99ten Kanal?
A6 Avant 2,7tdi
vagtuning Gast
07-03-2009, 23:17 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Ersteres...
Ski_Andi Blaumann
08-03-2009, 0:21 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
So, hab den scann grad gemacht.
Hab auch noch das Steuergerätabbild angehängt
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
blockmap-01-4F2-910-402-C 27tdi.xls |
| Dateigröße: |
26.5 KB |
| Heruntergeladen: |
1069 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Scann 4F Ski_Andi.txt |
| Dateigröße: |
1.37 KB |
| Heruntergeladen: |
668 mal |
A6 Avant 2,7tdi
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-03-2009, 1:03 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Hallo Andi,
entweder versuchst du, das hier erworbene Tool mit der Software von DRV zu betreiben,
was nicht wirklich funktioniert (-> entsprechende Version von Rainers Server laden)
oder dein Tool ist von DRV, dann gibt es auch nur von denen Support.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
vagtuning Gast
08-03-2009, 1:14 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Mit Autoscan ist mehr als nur die Verbauliste gemeint gewesen....
http://www.ross-tech.com/vcds/download/labels/4F-01.lbl
(Rechtsklick > speichern unter)
runterladen und in den Ordner VCDS/Labels kopieren, ggf. alte überschreiben.
Beim rest hat Wiesel aber recht, theoretisch biste im 'falschen' Supportforum
Ski_Andi Blaumann
08-03-2009, 13:13 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Aha,
die Zusammenhänge waren mir nicht klar, Ross-Tech ist der Entwickler und es gibt wohl zwei Vertriebe in D ?
Ich hatte einen Projektmitarbeiter gebeten VAG-Com zu kaufen, er hat leider die Konkurenz ausgegoogelt.
Anyway, die SW ist aber gleich oder?
Wegen der Verbauliste:
Hatte gestern bei der Fahrzeugauswahl im Menue den 4F nicht gesehen, und auch nicht gleich, dass es in der Auswahlliste Autodetect gibt.
Jetzt habe ich den Scann angehängt.
Die neue Labeldatei ist bombig. Die Daten werden wieder sinnvoll gelabelt und die Erweiterten Meßwertblöcke sind wieder wählbar.
Besten Dank!!!
Andi
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Ski_Andi.txt |
| Dateigröße: |
12.49 KB |
| Heruntergeladen: |
2935 mal |
A6 Avant 2,7tdi
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-03-2009, 13:28 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Zitat: | | Anyway, die SW ist aber gleich oder? |
Nö.
Das VCDS Hauptprogramm schon weitgehend, drumherum gibts mehr (hier) oder weniger (woanders) Beigaben. Stichworte KPower, KDataScope etc.
Profil PN WWW Garage |
08-03-2009, 13:30 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Hallo Andi,
es gibt sogar mehr als zwei offizielle Vertreiber von VCDS in De.
Die englische Software von Uwe Ross läuft mit allen Distributionen.
Die Distributionen untereinander laufen im günstigsten Fall als nicht registrierte Shareware.
Gruss Micha
Ski_Andi Blaumann
08-03-2009, 15:37 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Laufen die Plugins von Rainer mit meiner Version?
Dann würde ich die dazukaufen, gefallen mir.
A6 Avant 2,7tdi
08-03-2009, 16:11 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Je nach Interface (klappt z.B. wenn es ein Original IF von Uwe Ross ist) bieten einige
Distributoren für einen relativ geringen Betrag den Wechsel an.
Frag Rainer doch einfach mal, ob das bei deinem IF möglich ist und was es kostet.
Die Plugins wären IIRC dann mit drin.
Gruss Micha
09-03-2009, 10:50 Titel: VCDS 805.2 Wo ist der Erweiterte Messwertblock |
Zitat: | | Laufen die Plugins von Rainer mit meiner Version? |
Ja, laufen.
Wechsel der Lizenz geht auch, dazu muss das Diagnosekabel allerdings eingesendet werden.
