Ski_Andi Blaumann
Iscritto il: 09/01/2005 Messaggi: 48 Karma: +6 / -0 Località: Nürnberg
07-03-2009, 16:22 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Ho scaricato il nuovo aggiornamento VCDS (la versione precedente era all'inizio del 2008)).
Lo strumento non offre la possibilità di selezionare i blocchi di misurazione avanzati per la centralina del motore.
Inoltre, i normali sistemi di misurazione sono completamente diversi: un sistema che arriva fino a 99 non offre nemmeno la pressione di sovralimentazione, ecc.
Il blocco 11, che finora indicava la pressione di sovralimentazione, ora mostra solo la pressione.
In generale, le etichette sono poco intuitive.
È normale? Oppure è un problema del mio computer?
Oppure, è possibile recuperare i vecchi file di etichetta?
Andi.
A6 Avant 2,7tdi
ex:A4 Avant 81/105kW
vagtuning Ospite
07-03-2009, 20:59 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Potresti per favore effettuare una scansione diagnostica dell'auto qui?
Ski_Andi Blaumann
07-03-2009, 22:14 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Intendi il controllo dell'unità di controllo del motore?
oppure la scansione dell'unità di controllo del motore, fino al 99° canale?
A6 Avant 2,7tdi
vagtuning Ospite
07-03-2009, 22:17 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Il primo...
Ski_Andi Blaumann
07-03-2009, 23:21 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Ok, ho appena fatto la scansione.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho anche allegato un'immagine della centralina."
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
blockmap-01-4F2-910-402-C 27tdi.xls |
| Dimensione file: |
26.5 KB |
| Scaricato: |
1087 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Scann 4F Ski_Andi.txt |
| Dimensione file: |
1.37 KB |
| Scaricato: |
702 volte |
A6 Avant 2,7tdi
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
08-03-2009, 0:03 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Ciao Andi,
oppure provi a utilizzare questo strumento, che hai acquisito qui, con il software di DRV.
ciò che non funziona correttamente (-> scaricare la versione corrispondente del server di Rainer).
oppure il tuo strumento è di DRV, allora è disponibile solo il supporto da parte di loro.
Ciao Micha,
vagtuning Ospite
08-03-2009, 0:14 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Con Autoscan, si intendeva qualcosa di più di una semplice lista di componenti.
(Click destro > salva con nome)
Scaricare e copiare nella cartella VCDS/Labels, sovrascrivendo eventualmente i file esistenti.
Per il resto, Wiesel ha ragione, teoricamente ti trovi nel 'forum di supporto' sbagliato http://www.ross-tech.com/vcds/download/labels/4F-01.lbl.
Ski_Andi Blaumann
08-03-2009, 12:13 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Aha,
Le connessioni non mi erano chiare, Ross-Tech è lo sviluppatore e, a quanto pare, ci sono due distributori in Germania?
Ave chiesto a un collaboratore di progetto di acquistare un dispositivo VAG-Com, ma purtroppo ha cercato online prodotti della concorrenza.
Comunque, la larghezza della carreggiata è la stessa, giusto?
A causa della lista delle attività proibite:
Ieri, durante la selezione del veicolo nel menu, non ho notato l'opzione 4F, né ho subito realizzato che c'era la funzione "rilevamento automatico" nella lista delle opzioni.
Ora ho allegato la scansione.
Il nuovo file di etichette è fantastico. I dati verranno nuovamente etichettati in modo significativo e i blocchi di misurazione avanzati saranno nuovamente disponibili per la selezione.
Grazie mille!!!
Andi.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-Ski_Andi.txt |
| Dimensione file: |
12.49 KB |
| Scaricato: |
2954 volte |
A6 Avant 2,7tdi
08-03-2009, 12:28 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Citazione: | | Comunque, la SW è sempre la stessa, giusto? |
No.
Il programma principale di VCDS è già abbastanza completo, ma intorno ad esso ci sono accessori, alcuni più utili (qui) e altri meno (altrove). Ecco la traduzione:
KPower, KDataScope, ecc.
Profilo MP WWW Garage |
08-03-2009, 12:30 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Ciao Andi,
Esistono addirittura più di due distributori ufficiali di VCDS in Germania.
Il software inglese di Uwe Ross funziona con tutte le distribuzioni.
Le distribuzioni, quando vengono scambiate tra di loro, funzionano, nel migliore dei casi, come software shareware non registrato.
Ciao Micha,
Ski_Andi Blaumann
08-03-2009, 14:37 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
I plugin di Rainer sono compatibili con la mia versione?
Allora, li comprerei, mi piacciono.
A6 Avant 2,7tdi
08-03-2009, 15:11 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
A seconda dell'interfaccia (ad esempio, funziona se si tratta di un'interfaccia originale di Uwe Ross), alcuni...
I distributori effettuano la sostituzione a un costo relativamente basso.
Chiedi semplicemente a Rainer se è possibile farlo con la tua piattaforma IF e quanto costa.
Se non ricordo male, i plugin sarebbero inclusi.
Ciao Micha,
09-03-2009, 9:50 Oggetto: VCDS 805.2 Dove si trova il blocco di misurazione avanzato? |
Citazione: | | I plugin di Rainer funzionano con la mia versione? |
Sì, corri.
È possibile cambiare la licenza, ma in questo caso è necessario restituire il cavo di diagnostica.
