Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM
Kiko
Avatar-Kiko
1996 Volkswagen Golf
Beitrag25-03-2009, 20:10    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Zitieren
Liebe Forum-Freunde,
ich habe einen Golf III TDI mit AFN-Motor (Bj. 1996), der glücklich im Süden Spaniens herumfährt.
Demnächst ist der Wechsel des Zahnriemens fällig. Wie bei meinen anderen Fahrzeugen bisher auch, werde ich es selber machen.
VAG-COM ist vorhanden. Ich habe dieses Wochenende probeweise den TDI-Timing-Checker versucht, da nach dem Wechsel des ZR der Einspritzzeitpunkt geprüft werden muss.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich bei Messwertblock 000 bin und dann auf TDI-Timing klicke, merke ich, dass sich die Drehzahl des Motors ändert, der Motor etwas rauher läuft. Ausserdem blinkt die Leuchte für die Vorglühanlage.
Ich habe ein wenig im Forum gesucht, bin aber hierüber nicht fündig geworden. Ist es normal, dass die Anzeige angeht ? Wahrscheinlich weil das Steuergerät merkt, dass sich da jemand "eingeloggt" hat und dies als Fehler erkennt ?
Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch ?
Eine andere Sache ist, dass ich die Külmitteltemperatur nicht auf über 80 º bekomme. Ich werde wohl erst mit dem Auto etwas fahren müssen und dann testen, oder ?
Im Stand steigt die Temperatur laut VAG-COM nicht. Der Wert für den Einspritzbeginn bleibt daher auch unter der grünen Linie.
Ihr seht schon, ich bin auf diesem Gebiet Neuling und daher für Infos sehr dankbar.
Grüsse aus Andalusien
Kiko
Malte1408
Beitrag25-03-2009, 20:44    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Zitieren
Ist normal...
Kiko
Avatar-Kiko
Beitrag26-03-2009, 8:25    Titel: Glühanzeige blinkt bei Diagnose mit VAG-COM Zitieren
Lieber Malte1408,
besten Dank für die Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt. Wieder etwas gelernt...
Gruss
Kiko
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperrelampe blinkt !!!!!!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge wfs-kontrolle blinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizwendel blinkt Diesel Motorentechnik
