Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998"
Klausel
Beitrag25-04-2003, 11:03    Titel: Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Zitieren
Hallo !
Ich habe einen Golf III, TDI, 81KW, Mj.98, (AFN).
Ich habe gestern in "Fehler/Wissensdatenbanken" / "TDI" / "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" geschmökert.
Sind die dort angegebenen Durchzugszeiten 60-100 und 80-120 wirklich für den 4. Gang und nicht etwa für den 5.Gang gedacht ?
Ich erinnere mich an einen Test in Autobild mit ca. 11.5 sec für 80-120 im fünften. Ein eigener Versuch gestern mit dem 4.Gang von 60-100 brachte ca. 8 sec statt den erwarteten 9.5 bis 11 sec (und ich glaube, meiner gehört nicht zu den schnellsten im Land).
Wäre nett, wenn das mal nachgeprüft werden könnte.
Grüße, Klaus
kenny
Beitrag25-04-2003, 11:21    Titel: Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Zitieren
Es kommt auch drauf an ob man mit Turboloch oder ohne misst. Wenn ich unten raus vollgas beschleunige und ab dem Zeitpunkt stoppe wo er 80km/h auf dem Tacho stehen hat, dann bin ich locker 2 - 3 sekunden schneller, als wenn ich mit 80km/h 'cruise' und dann auf einmal voll aufs Gas trete... vielleicht spielt das eine Rolle beim Test?
Beitrag25-04-2003, 15:30    Titel: Re: Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998&q Zitieren
Klausel hat folgendes geschrieben:
hi Klaus
ohne einer Antwort von Michael vorgreifen zu wollen:
Man solte nicht vergessen, daß es sich bei den Zeiten um eine Art "Reklamations-Schwellwerte" handelt.
Und VW dürfte wohl nicht an vielen Reklamationen interessiert sein.
Daher werden vermutlich z.B. für den 110 PS Zeiten angesetzt, die auch ein durchschnittlicher 90 PS Motor locker schafft usw icon_wink.gif icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wartung / Leistungserhaltung "alter" Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grundsätzliche Fragen zum "Tuning" von CR-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RE"Sinkende Leistung und steigender Verbrauch" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
