SDI geht im "Schub" aus
histe
Beitrag23-04-2003, 18:51    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
hatte diesen Beitrag in einem anderen Forum geschrieben, aber dort sind kaum dieselfahrer...habe Euer Fohrum empfohlen bekommen!
hi,
mein POLO BJ98 SDI geht jetzt schon das zweite mal aus!
Wenn ich einen langen Berg runter fahre und den 5ten drin lass und kein gas gebe, geht er aus...merke es erst wenn die Öldrucklampe blinkt und alarm brüllt!
Dann springt er auch nicht so gut wieder an!
Die Drehzahl ist immer hoch genug...warum geht er aus...beim Vergaser würde ich sagen 'ersoffen' aber das kann ja fast nicht sein!
hi,
das dritte mal aus...
Auf dem Heimweg nach der arbeit!
Habe einen ExPostPolo....ist sparsam...eigentlich immer unter 5l! Bj98 und 45tkm!
Also er ging bis jetzt immer im 'Schub' aus....lief immer rund....immer total plötzlich und geht nicht mehr an!!
Denke vorhin nach 20FehlVersuchen ... bei dem erfolgreichem starten kurz vorher die Vorglühlampe gesehen zu haben...die kam bei den erfolglosen Versuchen (glaube ich )nicht!
Kann das an der Steuerung der Glühkerzen liegen...ob die Lampe auch noch bei anderen sachen erlarm gibt weiß ich nicht....aber diese rote Ölkanne geht an und es kommt ein Alarmton!!
Histe
DANKE...bin voll verzweifelt hab keinen Bock stehen zu beleiben!
mozz
Beitrag23-04-2003, 23:00    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
Hallo!
die vorglühlampe blinkt nur auf sobald ein fehler geseichert wird!! ließ mal aus bzw lass auslesen und berichte was für einen fehler du drin hast, dann wird dir ziemlich sicher geholfen!!!
gruzz mozz
Avatar-Jan6K
Beitrag24-04-2003, 7:13    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
Mal eine ganz dumme Frage: Oel ist genug drin, oder?
Wie sieht der Dieselfilter aus?
Vorgluehen muss er bei den derzeitigen Temperaturen nicht, da sollte er sogar bei komplett defekter Vorgluehanlage anspringen.
Ansonsten kann ich Mozz nur beipflichten - lass mal den Fehlerspeicher auslesen!
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
histe
Beitrag24-04-2003, 7:56    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
hi,
danke für eure Tipps!
Werde anfang nächste Woche mal den VW Händler aufsuchen!
Habe gestern einen Beitrag gefunden 'AHF geht während der Fahrt aus' könntet Ihr mal schauen...klingt ja wie mein Problem!
Wie komme ich zu der Bezeichnung bei VW....habe angerufen mit Relais109 konnte der nix anfangen!(wollte die Kosten wissen)
Wegen dem Dieselfilter...kann ich da selbst schauen....bitte erkläre mal oder maile ein Bild...wäre nett!
Danke histe ([email protected])
Beitrag24-04-2003, 9:10    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
histe hat folgendes geschrieben:
Habe gestern einen Beitrag gefunden "AHF geht während der Fahrt aus" könntet Ihr mal schauen...klingt ja wie mein Problem!
...dann sollte er aber auch in anderen Betriebszuständen ausgehen!
Das Relais 109 findest du auf der Relaisplatte und ist normalerweise mit "109" beschriftet. Es handelt sich dabei um das Relais über das die Versorgungsspannung für die EDC geschaltet wird. Schlechte Lötstellen und abgebrannte Kontakte sind bei diesem Teil an der Tagesordnung.
histe
Beitrag24-04-2003, 11:41    Titel: SDI geht im "Schub" aus Zitieren
hi bertil,
ja kann ja sein das es auch in anderen zuständen passiert....ist nur bis jetzt immer Bergab und im Schub passiert....sonst klingt es aber gleich!
Weißt du wo ich sehen kann wo der Dieselfilter ist...will mal schauemn obs der ist!
weißt du was ca so ein Reelais kostet??
Danke Histe
histe
Beitrag25-04-2003, 6:31    Titel: geht nicht [u]nur[/u] im Schub aus!! Zitieren
hi,
hatte heute morgen auch wieder Probleme!
War gestern bei einen VW Händler....Fehlerspeicher war leer. Ich sagte was jetzt...mir wurden die tollsten Ideen erzählt....bestimmt alles was teuer ist. Dann fragte ich nach Relais109...kam gleich die Gegenfrage woher ich das wüßte...die kennen den fehler und ich hole am Montag das Relais. Am Schluss sagten die nur...also aus dem Ineternet bekommt man diese Auskünfte...wir hätten auch erst dieses Teil gewechselt!
Das zum Thema Vertrauen zu werkstätten!
Hoffe das war auch der Fehler!!
Gruß Histe
histe
Beitrag25-04-2003, 19:01    Titel: fehler beseitigt Zitieren
hi,
dank euch habe ich den Fehler ganz ohne kosten behoben!
Ich bin heute ganz stehen geblieben...habe (hatte zum Glück werkzeug mit) das Relais raus gebaut und mit einer Drahtbrücke den Kontakt (35-87) überbrückt....und siehe da es geht alles wieder!
zu hause hab ich das Relais nachgelötet und alles wieder IO!!
Vielen Dank noch mal!!
Histe
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
