Octavia_4x4 Schrauber
23-06-2009, 13:02 Titel: 1.9 TDI ASV - Ansaugluftzufuhr verbessern - Vorschläge? |
wie es hier im Fachartikel steht: /viewtopic.php?t=6593 scheint es ja schon Sinn zu machen, den Ansaugschnorchel vom Luftfilterkasten zu vergrößern.
Gibt es hier jemanden, der dafür schonmal einen praktikablen Ansatz gefunden hat? ich will halt nicht einfach den Schnorchel absägen, weil er dann die gesamte Wassergischt aus dem Innenkotflügel fein in den Luftfilter zieht. Ich hatte eher an eine Rohrkonstruktion gedacht, nur fehlt mir hier der Ansatz.
Wäre toll, wenn jemand praktikable Ansätze zu folgenden Motorkennbuchstaben hätte:
ALH, AGR, ASV, AHF
jeweils bezogen auf Seat Ibiza, Polo 6N, 6N2, Caddy... die haben alle den bei mir verbauten Filterkasten. |
vwSchrauber Profi-Schrauber
23-06-2009, 14:41 Titel: 1.9 TDI ASV - Ansaugluftzufuhr verbessern - Vorschläge? |
Bei diversen V6 TDIs kam die Ansaugluft zum Teil aus dem Schnorchel, zum Teil aus dem Motorraum, über eine zweite Ansaugöffnung.
Bei ordentlicher Ladeluftkühlung (die gerade der Ibiza nicht hat), kann man das praktizieren.
Bei einer "Feierabendschraubaktion", bei der wir einen ALH versuchsweise an die Grenzen des per Software machbaren gebracht haben, hab ich kurzerhand in den Unterteil des Luftfilterkastens ein paar Löcher mit Durchm. 20mm gebohrt.
Ladelufttemp. war trotz stark erhöhtem LD immer im akzeptablen Bereich, und der Ladedrucksollwert wurde danach im oberen Drehzahlbereich viel sauberer eingeregelt.
Das war ein G4, und kein Ibiza. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
23-06-2009, 15:52 Titel: 1.9 TDI ASV - Ansaugluftzufuhr verbessern - Vorschläge? |
hallo,
ja, das mit den Löchern steht ja sogar so auch im Fachartikel, ich will halt ne "saubere" Lösung, und will nicht herumbohren müssen.
Hab grade geschaut, für den besagten Luftfilterkasten gibt's keine Alternativen im Bezug auf den Rüssel. Einzig der ALH / ASV im Audi A3 hat nen anderen Filterkasten mit Ansaugung vorn übern Stoßfänger... aber ob das passt?! und weit über 150€ Material stehen da ja nicht dafür, da ich ja den gesamten Filterkasten tauschen müsste. |
27-06-2009, 11:29 Titel: 1.9 TDI ASV - Ansaugluftzufuhr verbessern - Vorschläge? |
Schau mal ob du was vom Cupra verwenden kannst.....
Kostet natürlich auch Geld, aber willst du nun was sinnvolles verändern, oder eine Pfuschlösung?! selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
27-06-2009, 18:22 Titel: 1.9 TDI ASV - Ansaugluftzufuhr verbessern - Vorschläge? |
das mitm Cupra geht nur beim Ibiza 6L ab 2003...
bei meinem Modell gabs keinen Cupra TDI, und der Cupra-Benziner hat genauso nen Flaschenhals wie meiner drin, leider... |
